标题: 海尔T628开机到0.4几掉电 [打印本页]
作者: dahou    时间: 2016-5-9 11:32
标题: 海尔T628开机到0.4几掉电
海尔T628机器,加电到0.4几掉电,掉电后可以再开机,开机之后还是到0.4几掉电,所有的供电端都查了,开机瞬间都可以出电压,而且对应的电压都差不多,没有低的,查HWPG有3.3V,每个单独的PG信号也都查了开机的瞬间都有3.3V,BIOS也刷过了,故障现象没有变化,大的桥都没有动,没有思路了,寻求大师帮助,看看这个机器有没有这个故障现象的通病,万分感谢
作者: zhouyafeng    时间: 2016-6-2 14:32
我也有台这个机器  没修好
