ga-f2a55m-ds2 开机通电闪一下掉电再开不起
jmmairongzhang
2016-5-9 11:22
ga-f2a55m-ds2 开机通电闪一下掉电再开不起测量没有短路,强行拉低PS_ON又能正常亮机。有遇到这样故障就测量一下IO127脚同126脚是不是2伏,如果电压高了就把各自分压换了就一定搞定。图就不上了,懂维修我这一讲相信你们是懂得
无尽的路
2016-5-9 11:26
好的,记下了,是IO检测脚吧。
潇洒小子
2016-5-9 11:32
应该是某个信号或电压短
yuchao454875
2016-5-9 12:15
是电压检测的吧,是技嘉的通病了楼主上个图片我给你加分
TYYTW
2016-5-10 20:48
我的型号跟你一样,症状也一样,127/126开机沒电压,不知是不是掉电太快了
雅雅
2016-5-10 21:08
电压短
hehaishu
2016-5-10 21:11
艰难进步中……
xiongweizayz23
2016-5-14 05:22
遇到好几块了 只修好过一块 换IO
TYYTW
2016-5-23 14:56
我的123脚沒5v,开机掉电也不触发了
luluwei
2016-6-2 14:40
我这里和你的一样。你是上电测的电压 吗?
wo88888888
2016-6-13 18:56
呵呵。。正在维修中
yezongjun303
2016-6-14 09:53
我的故障和你一样,不过我的有2V,不知道咋搞
xinhuidiannao
2016-6-14 11:19
学习 了 谢谢
我的泪为谁飞
2016-6-14 11:40
电压检测问题
博技电脑维修
2016-6-15 11:26
发个图纸看看撒
博技电脑维修
2016-6-15 11:26
拉低了还是一样
博技电脑维修
2016-6-15 11:27
那个搞啊求帮忙
若相依·莫离弃
2016-7-11 17:31
大神能给个图纸吗 ?
搭客5文起步
2016-7-11 18:17
127脚那个是什么信号?
dwp740227
2017-7-15 15:45
这是什么意思呢?我们只修过断线的。
不得乱来
2017-7-15 17:02
这个算几技嘉的通病之一了吧 IO检测电路出问题 很多时候我都是直接取下坏的那一组 从另外正常的一组拉跟线过去
丁福友
2017-8-4 15:52
我这片就是这样的问题,但有时可以亮机不知道那儿的问题
唐枫
2017-8-5 20:05
这是什么意思呢?我们只修过断线的
