标题: 场效应管更換! [打印本页]
作者: 陈友志    时间: 2009-3-10 12:22
标题: 场效应管更換!
有一台AMD的主板,坏了两个场效应管背纹是 NIKOS PO9O3BDG G4B47991
在要更这两个管子,我该如何更换同等型号的呢?
           請各位指點, many thanks !
作者: 孤魂    时间: 2009-3-10 12:34
我认为只要是能达到它的供电电流和耐压就可以了,还有沟道要一致
作者: 李小华华    时间: 2009-8-23 21:53
代换时不考虑mos管的功率吗?我的一块8ipe1000g 3.0版,agp旁的apm3054n坏了,用9915h代替,能开机正常运行,但管温度太烫,查资料9915h的功率只有3054n的一半
作者: 狼中天    时间: 2009-8-23 23:13
这种可以从别人板子上拆下来的,只要是好的,耐压值大于或者小于百分之十五就行,N代N,P代P。
作者: 衡阳小丹    时间: 2009-8-23 23:32
从料板上拆。拆供电电路大概相同的,应该没事情
比如cpu供电MOS管。基本通用。内存供电也是一样
作者: //..    时间: 2009-8-24 09:51
学习中...学习中...学习中...学习中...学习中...
作者: 凤丫    时间: 2009-8-24 10:05
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
