标题: 联想新机I2000进水不出CPU供电-之供电芯片代换 [打印本页]
作者: wanggl    时间: 2016-5-9 08:53
机型:联想I2000
板号:LT41 MB 14217-1M
同行送来一台联想新机I2000说是进水不开机,留下来拆机发现超级CPU供电进水严重, 简单清理后插电0.18,通电发现只有超级CPU供电电压没有出来,其他供电都出来了,手头没有I2000图纸,基地也没有,超级CPU供电采用的是TPS51624,百度也找不到脚位介绍,疯了,此时有一台戴尔15R-5537的,也是采用超级CPU的,看来下结构,都差不多,CPU供电采用是TPS51622,按理说应该是通用的,这个有图纸下了个图纸看,重点检查51622,当测到28P发现对地短路,明显不正常28P是+5VS;可以肯定就是51624挂了,手头又没有51624,于是换了个51622通电测试, 电流上去了,接屏,亮机。 维修结束
总结:超级CPU供电芯片TPS51624、TPS52622可以相互代换
作者: 佳欣办公    时间: 2016-5-9 09:27
我建议你还是多测试一下看看,有换过这种,  能点亮,但是不定时关时   搞了半了,只能淘宝采购新的芯片  才好的
作者: 乐呵呵    时间: 2016-5-9 09:32
现在的问题就是更新太快,不是好事。芯片太多,太杂,无资料。资源浪费。呵呵
作者: 不是国宝的熊猫    时间: 2016-5-9 09:35
我也觉得楼上说的对,最好多测试测试,如果没区别也就不需要两个型号了,楼主说是吧
作者: 古典浪漫    时间: 2016-5-9 09:45
现在的机器质量真是无语
作者: lishanglu198    时间: 2016-5-9 09:51
没图纸的机器难修
作者: beijinghanqiang    时间: 2016-5-9 09:58
胆大心细,方成维修大师……
作者: jukon175555    时间: 2016-5-9 09:58
现在的机器质量真是无语
作者: qq1132161526    时间: 2016-5-9 10:06
这两个芯片代换稳定不?
作者: 反罪嫌疑人    时间: 2016-5-9 10:09
稳定不
作者: wanggl    时间: 2016-5-9 10:45
佳欣办公 发表于 2016-5-9 09:27
我建议你还是多测试一下看看,有换过这种,  能点亮,但是不定时关时   搞了半了,只能淘宝采购新的芯片   ...
暂时没发现你说的问题,暂时稳定
作者: wanggl    时间: 2016-5-9 10:46
还在测试。暂时没发现问题。都能正常
qq1132161526 发表于 2016-5-9 10:06
这两个芯片代换稳定不?
暂时稳定。现在还在测。。
反罪嫌疑人 发表于 2016-5-9 10:09
稳定不
暂时稳定。。
作者: redfish133    时间: 2016-5-9 10:53
碰这种情况头大
作者: 卢凯亮    时间: 2016-5-9 10:58
谢谢分享。。。。
作者: FZYWFIX    时间: 2016-5-9 11:03
真的可以呀
作者: drema    时间: 2016-5-9 11:11
真好,下次遇到可能 代换。多谢分享
作者: booree    时间: 2016-5-9 11:16
这个结论很有帮助。。。。涨经验了
作者: 鸿图电脑    时间: 2016-5-9 11:19
好新的本子 好东西都是测出来的
作者: 汇滴成海    时间: 2016-5-9 11:20
芯片代换乃维修人员福利,必须支持!已经加分以示鼓励!
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2016-5-9 11:27
楼主胆子还真大啊,CPU供电芯片一般不要去代换,很容易烧CPU的烧了你就傻逼了
作者: wanggl    时间: 2016-5-9 11:32
相同平台,相同架构,相同电路的情况下,不认为代换有什么问题。
作者: 工孙    时间: 2016-5-9 11:39
何为超级CPU?
作者: wanggl    时间: 2016-5-9 11:45
工孙 发表于 2016-5-9 11:39
何为超级CPU?
超级CPU一般应用在I系列四代、五代的主板上。超级CPU内部集成了CPU、集显、PCH(也就是南北桥),简单点说就是一块主板就一个BGA芯片了。
作者: wengshaosi    时间: 2016-5-9 12:13
你们都有几个名字,人家换个马甲也应该的、
作者: wanggl    时间: 2016-5-9 12:14
鸿图电脑 发表于 2016-5-9 11:19
好新的本子 好东西都是测出来的
我尝试了。结果好了。。大胆尝试好过什么都不敢做
作者: 五岳之巅    时间: 2016-5-9 12:26
新机器,不知道啥时候能遇到
作者: 小呀小学生    时间: 2016-5-9 12:29
其实好多板子,只要看着芯片组差不多的,相同位置的芯片好多都可以代换的
作者: 514906332    时间: 2016-5-9 12:44
谢谢楼主分享,今后可以借签。
作者: qq311231    时间: 2016-5-9 12:47
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 哎哟不错    时间: 2016-5-9 12:50
新机器没图纸,芯片资料也难找,真让人头疼
作者: wanggl    时间: 2016-5-9 13:08
我也觉得,找了好久都没找到图纸,只能找相同架构的图纸参考
作者: god    时间: 2016-5-9 13:11
涨姿势了,不过这种新机还没碰到,要做个笔记,以后见了也好代换
作者: liydcc    时间: 2016-5-9 13:15
    暂时没遇到过这种芯片
作者: 世隆科技    时间: 2016-5-9 13:47
真大胆,我就不敢乱代换
作者: 张人凡    时间: 2016-5-9 14:02
好大胆的尝试,冒险精神
作者: 复新电脑    时间: 2016-5-9 14:08
楼主思路清晰,学习了
作者: 1635172238    时间: 2016-5-9 14:26
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: coolzhaozhao    时间: 2016-5-9 14:31
还没接到过着机型
作者: chaihuali88    时间: 2016-5-9 14:57
碰这种情况头大
作者: mjq8866    时间: 2016-5-9 15:54
有些是内部改进,脚位一样应该可以代换
作者: 徐浩峰    时间: 2016-5-9 16:08
代换成功的一次
作者: 翔睿电脑    时间: 2016-5-9 16:10
这个以后会不会有不稳定,有一定风险吧
作者: sys547731578    时间: 2016-5-9 16:16
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
作者: kinggod1983    时间: 2016-5-9 16:19
能互换不知道稳不稳定
作者: 博源    时间: 2016-5-9 16:33
可以,以后碰到就不用摸索了。
作者: llxxx    时间: 2016-5-9 23:18
一般很少代换  担心不是很稳定
