英特主板换场效应管后开机冒烟
赵海博
2009-3-10 12:09
英特主板换场效应管后开机冒烟
一块英特原装主板,拿来时不开机,拔掉CPU外加供电后可以开机,最后量出CPU旁边的一个管子损坏,换上一对后开机实验不到几秒换上的那个管子冒烟,旁边的一个8脚小芯片换后故障依旧。求助!!
吐血民
2009-3-10 12:23
供电芯片换个,应该是3180或者3188之类的
一修
2009-3-11 00:06
只有换了,你不上CPU会不通电吧?
李华东
2009-3-11 23:23
要换主控芯片和协控芯片了
张定文
2009-3-12 12:59
换电源控制IC 和 检查CPU座 全换换掉滤波电容
84106846
2009-3-12 13:10
换了ADP3186.还有在PWM电路最好找参数差不多的MOS换
维修中...
2009-3-12 14:20
换主控IC和MOS。
原野先生
2009-3-12 23:01
要换的话就要换那一相供电MOS管和旁边的八脚IC
陈静杨
2009-3-13 20:19
先查下北桥短路没有,北桥断路的很多,没短路换了3168和MOS 管就好了
板修不好
2009-3-17 00:55
adp3168很易坏的。
维修公司
2009-3-17 01:14
这个场管之前的IC看有没有坏
张林虎
2009-3-19 21:28
换电源管理芯片和八角IC试试
赵海博
2009-3-23 10:00
换了电源管理芯片好了!谢谢大家!
ipkf123
2009-3-23 10:08
哦 不错
众连
2009-3-23 10:25
换电源控制IC和 8脚小芯片 最好查一下控制电压
武汉天涯浪子
2009-4-12 14:18
换电源IC和MOS管
