查看: 3618|回复: 1
852D+ 工作台,热风枪500度,风速4~5级,怎么依然吹不下主板普通双列贴片芯片
头像被屏蔽
发表于 2016-5-9 00:48:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
找了几个坏板做练习;
       400左右的温度、风速3~4级别;涂膏,对着芯片双列脚来回转动,  吹不下来;
        提高到500都不行;
       这样的条件怎么都吹不下来? 无法理解,熔点没那么高把;
奥秘在哪里?
发表于 2016-5-9 12:22:21 | 只看该作者 �
热风含的热量=温度*风量   主板上的芯片引脚被吹的时候的温度=吸收的热量-散逸的热量
由上述可知,假如芯片引脚的锡不易溶化,在条件许可的情况下,即可能的加大风量,而不是提高温度,因为温度过高会导致爆芯片或爆板。
而风量又分为高速小气柱流和低速大气柱风流。拆焊贴片电阻电容时可用小风嘴中等风量,老手也可用低风量高温快拆。
一般保险的做法(不确定是否是该芯片损坏,和不希望该芯片引脚PAD受损),是去掉风枪嘴,直接用风筒大风量350~380度大面积加热芯片及四周,在较低的温度下完成拆换。
从而最大限度的保护芯片及PCB。
注意:在PCB品质不良时,大面积加热容易发生鼓包,过孔失效等问题,所以在拆焊较大的芯片前PCB最好先烤板处理。
