标题: 一颗电阻引起的血案!华硕F83V不开机 [打印本页]
作者: ip52028    时间: 2016-5-9 00:21
       深夜发贴不容易,能加点分就安慰了       今天接到客户送来一台华硕F83V笔记本,说放着没用一段时就坏了………给客户报价后就打发客户回去了。拆机裸板测试。插上电源显示电流为0.002按开机键没反应。
      习惯了在待机下分别量下各个电感的电压,发现待机芯片RT8206A待机电不正常,通过图纸查找发现了芯片14脚ENBL电压为0V.
查找到ENBL来自于Q9105,Q9105又受控于Q9108.通过测量Q9108发现的3脚为0.49V不正常…… 经过电路图对比,Q9108第3脚是由19V经过R9100和R9113两个电阻分压应该是高电压的。
到这时心里已经有底了,可能是 Q9108坏或者是两个电阻有问题。我先把Q9108拆下来后,上电量还是低电压。那只能是电阻了。从图纸得知R9100为84.5K,R9113为560K。把R9133拆下来量发现阻值为157K变小了。找了一大圈都没有560K,就找了个470K的按上去。
上电待机电流从原先的0.002变成现在的0.007,按开机键电流一路小跑。接屏显示正常,就是由于一颗电阻引起的血案。到此维修结束。
作者: 怀念—。过去    时间: 2016-5-10 10:55
作者: 诚实-维修    时间: 2016-5-11 14:20
学习了。不错。
作者: liydcc    时间: 2016-5-11 16:25
楼主思路清晰,看懂了
作者: 小毛球    时间: 2016-5-11 16:43
细节决定成败啊
作者: pengxin    时间: 2016-5-11 16:49
只是修华硕的机器还要找点位有点麻烦,
作者: lyhswnu    时间: 2016-5-11 17:22
行吧 问题原因就是长时间不用导致电阻受潮了从而不良
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2016-5-11 18:32
华硕本的 图纸 少   能修哈的不多  这样的问道就更不好修了
作者: 脚尖上的幸福    时间: 2016-5-11 21:03
能发帖的都是大神呀   到现在自己还是小白一枚   没事看看大神发帖
