标题: 华硕E402M笔记本暗屏无背光灯维修 [打印本页]
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-5-8 22:48
品牌:华硕
型号:E402M
故障:开机黑屏但能听到进系统的声音,用电筒照屏幕能看到图像。
华硕E402M笔记本开机黑屏,能听到时系统的声音,用电筒照屏幕能看到图像,说明开机到进系统显示正常,这是一个典型的无背光灯故障。如果是LCD屏有可能是电路和灯管的问题,这个是LED屏,LED灯坏的机率比较少,判断故障在供电电路上。
开始维修…….拆开屏检查LED灯供电电路发现电感的两端有一边有18V,有一边是0V,不正常。经仔细检查发现有一个电容被击穿短路,如图下:
把电容换了开机测量,电压还是0V,测量电感两还是一边有18V,另一边0V,断开电用二极档测量电感两端阻值是无穷大,开路了。更换电感再次开机,嘻嘻……屏亮了,有背光灯了,装好笔记本开机测试背灯光正常亮了,如图下:
此笔记本维修完成,最后看看损坏的元件如图下:
作者: 天意wx    时间: 2016-5-8 22:52
暗屏故障还是比较好修的
你的这个属于屏幕的维修了
作者: zp00195800    时间: 2016-5-8 22:58
这个机子应该还没有过保
作者: henry576    时间: 2016-5-8 23:06
暗屏楼主直接拆屏啊  ?  不要先测测屏接口吗
作者: 军少少少    时间: 2016-5-8 23:25
暗屏、有很多LED供电IC也会坏的
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-5-9 00:10
zp00195800 发表于 2016-5-8 22:58
这个机子应该还没有过保
是的,客户网上买的,单都不见了,所以就拿来维修了。
天意wx 发表于 2016-5-8 22:52
暗屏故障还是比较好修的
你的这个属于屏幕的维修了
嗯嗯是啊!谢谢了。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-5-9 00:12
军少少少 发表于 2016-5-8 23:25
暗屏、有很多LED供电IC也会坏的
谢谢指导,学习了。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-5-9 00:15
没有主板图纸,所先从屏LED供电着手。
作者: llxxx    时间: 2016-5-9 08:19
修屏有经验的一般暗屏之类喜欢直接在屏上修供电
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2016-5-9 09:09
X多谢楼主分享经验
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-5-9 09:24
电容击穿,电感开路   楼主这是修的屏呀
作者: 蓝天白云888    时间: 2016-5-9 09:29
楼主是什么屏呀  上次也遇到过 同样位置电容坏   会不会是屏通病呀
http://www.chinafix.com/thread-962652-1-1.html
感觉好像一样的屏  联想g40-45机子也很新没过保的
作者: 蓝天白云888    时间: 2016-5-9 09:30
高手
精准锁定目标
作者: 蓝天白云888    时间: 2016-5-9 09:31
暗屏、有很多LED供电IC也会坏的
是啊
遇到ic就麻烦了   可能还不好买
不过有单卖屏逻辑板的
作者: 血月    时间: 2016-5-9 10:17
高手啊   我估计直接修主板电路去了  而不是修屏版供电
作者: lichangjiao    时间: 2016-5-9 10:25
这个牛呀,上次修了个是主板的问题
作者: 陶升庆    时间: 2016-5-9 10:29
发现现在的好多LED都是屏主板的电容短路  太多了
作者: 乐呵呵    时间: 2016-5-9 10:51
修的不错幸亏能修好。一般换屏省事
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-5-9 11:27
嗯嗯,有时候换个思维去试试会不意外的收获的。
lichangjiao 发表于 2016-5-9 10:25
这个牛呀,上次修了个是主板的问题
也是华硕这个型号吗?
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-5-9 11:29
嗯嗯,是吗?以后遇到这个问题要多向这方面想想了
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-5-9 11:30
乐呵呵 发表于 2016-5-9 10:51
修的不错幸亏能修好。一般换屏省事
能看到图像先试试维修罗,不行再说要换屏。
作者: lizhigang138    时间: 2016-5-9 11:31
高手在人间啊。。
作者: 艾肖肖    时间: 2016-5-9 11:49
屏暗还是好搞
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-5-9 11:51
http://www.chinafix.com/thread-96265 ...
我也不记得是什么屏了,笔记本交给客户已经10多天了,看屏是差不多的,我想算是LED供电电路通病吧!
作者: 冬浩    时间: 2016-5-9 13:31
按时到顶峰的人发邮件给他一件衣服或更换合格和机构和共和国广告
作者: 冬浩    时间: 2016-5-9 13:33
这个机子应该还没有过保
作者: 1635172238    时间: 2016-5-9 14:18
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-5-9 15:11
冬浩 发表于 2016-5-9 13:33
这个机子应该还没有过保
是还没有过保的,客户在网上买的,单据都不见了,所以就维修了
作者: 修修修修修你妹    时间: 2016-5-9 15:21
好多短路的都是逻辑板
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-5-9 17:00
浩祥电脑 发表于 2016-5-9 09:24
电容击穿,电感开路   楼主这是修的屏呀
是的,维修显示器的LED背光灯供电电路!
作者: burui    时间: 2016-5-10 12:08
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 多多    时间: 2016-5-10 12:11
一般短路的,都是二极管后面的电容。
作者: pxx398525810    时间: 2016-5-10 14:06
修好肯定比换屏的利润高。
作者: lv1051190809    时间: 2016-5-10 15:28
一个背光供电没有是吧
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-5-10 16:25
pxx398525810 发表于 2016-5-10 14:06
修好肯定比换屏的利润高。
那是必须的,换屏几百元没有多少客户接受的、
lv1051190809 发表于 2016-5-10 15:28
一个背光供电没有是吧
嗯嗯!是的,LED灯供电没有了
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-5-10 16:26
burui 发表于 2016-5-10 12:08
#在这里快速回复#精华啊多发点这样的
谢谢大家支持!
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-5-10 16:28
多多 发表于 2016-5-10 12:11
一般短路的,都是二极管后面的电容。
谢谢你的经验分享,学习了!
作者: 广灵子    时间: 2016-5-10 17:53
没烧芯片,这个还是比较好修的2
作者: 陶升庆    时间: 2016-5-12 08:58
是的呢  见过太多了  都是这样
作者: 西山行    时间: 2016-5-12 14:03
直接秒杀了,电感坏的得少。
作者: computer321    时间: 2016-5-12 14:13
镇简单啊 学习
作者: 罗冬萍    时间: 2016-5-12 15:48
不错啊   厉害 啊
作者: 598128709    时间: 2016-5-17 17:56
楼主 有这BIOS吗
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-5-18 09:07
598128709 发表于 2016-5-17 17:56
楼主 有这BIOS吗
这个BIOS我没有,你在论坛里找找看。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-5-18 09:08
computer321 发表于 2016-5-12 14:13
镇简单啊 学习
嗯嗯!找出问题所在就是简单。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-5-18 09:09
西山行 发表于 2016-5-12 14:03
直接秒杀了,电感坏的得少。
是啊!我都很少遇到电感被烧断的,也是第一次遇到的。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-5-18 09:13
罗冬萍 发表于 2016-5-12 15:48
不错啊   厉害 啊
这样的故障比较好修的。
作者: 15958273791    时间: 2016-5-23 22:51
技术好赞一个。。
作者: fenglin2010    时间: 2016-5-24 17:49
电感坏的还没修到过啊
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-5-24 18:24
fenglin2010 发表于 2016-5-24 17:49
电感坏的还没修到过啊
嗯嗯!是呀!我还是头一次遇到电感坏了。
作者: 315807346    时间: 2016-5-24 19:26
这电感开路的倒是少见
