标题: 小修三星RV411无待机 [打印本页]
作者: 博洋11    时间: 2016-5-8 21:07
标题: 小修三星RV411无待机
今收到同行送来的一台三星RV411机器,说是用着用着关机了然后就打不开了。我问修过没有他说没修过,简单询问过后他便留下机器匆忙走人了。当时还跟别人开玩笑说他走的这么急是要去赶着约会吗。。。呵呵。。
话不多说开始干活,先接上数字电源看下电流情况。 咦。。。0.000无待机,然后拆机把板子拿出来大体看了看没有明显腐蚀痕迹 无短路 BIOS芯片动过,
像这种无待机的问题本人习惯先测量下有无公共点电压,测量发现前面VDC_ADPTA电压0V,输入端19.1V输出0V,控制级电压正常,怀疑Q504MOS管开路,
找了个P沟道管子装上测量VDC_ADPTA电压19.1V,而公共点VDC电压为18.6V,很明显P沟道并未完全导通,
G级电压18.6V受控与外部N沟道MOS管Q506,测量Q506控制级电压P3.3V_MICOM为0V追查其来源,是由TPS51125的8脚VREG3输出的3.3V线性电压,
检测TPS51125的工作条件,首先检测16脚VIN主供电竟然没有,再看外围原件发现与主供电相连的3.3欧电阻一端被人为划断,划断处一端0V一端18.6V,
我说刚才那家伙怎么匆匆忙忙走了那,现在明白了,不用问BIOS铁定完蛋了,把断线处焊好测量主供电有了,再测Q506控制级电压也出来了,
VDC公共点电压19.1V正常。把BIOS芯片取下重新烧录程序后正常亮机。
虽不是什么技术活,但纯手工打字,希望多少给加点分吧。。。
作者: 619474095    时间: 2016-5-8 21:11
机子是不是进水把电阻弄坏了呢
作者: 博洋11    时间: 2016-5-8 21:13
没看出有进水痕迹
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2016-5-8 21:14
二修机!!
作者: q450779868    时间: 2016-5-8 21:19
技术不错,思路清晰。应该加分。
作者: 1968331072    时间: 2016-5-8 21:22
这种修过的说没修的就是坑
作者: 二年级    时间: 2016-5-8 21:30
很好,稳扎稳打,不走弯路。
作者: 笔记本,维修    时间: 2016-5-8 21:36
小小白 学习学习
作者: q759315349    时间: 2016-5-8 21:38
这个故障做的 说明上家水平也不高!
作者: henry576    时间: 2016-5-8 22:10
这上家做的手脚也太差了
作者: xiaodongbianji1    时间: 2016-5-8 22:22
二修的机器,
作者: 1466828356    时间: 2016-5-8 22:24
手脚 不行啊    哈哈
作者: 宫泽熙    时间: 2016-5-8 22:47
上家做的手脚咯。。。
作者: mjq8866    时间: 2016-5-8 23:26
vin动手脚了,就隔离管和bios问题上家没修好?
作者: llxxx    时间: 2016-5-9 01:24
要感谢上家做手脚技术不咋的
作者: woku136    时间: 2016-5-9 08:34
二手机不好修 ,懂得东西太多。
作者: LLLLLLLR    时间: 2016-5-9 08:52
多谢楼主分享
作者: 博洋11    时间: 2016-5-9 09:01
应该就是保护隔离的MOS管开路导致的无待机,也不知道他是什么思路修的
作者: 514906332    时间: 2016-5-9 09:11
手脚动的不行啊,楼主技术可以
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-5-9 09:18
二修机能这样已经很不错了
作者: 乐呵呵    时间: 2016-5-9 09:36
楼主修的不错。加分
作者: beijinghanqiang    时间: 2016-5-9 09:37
维修思路清晰好帖子……
作者: dengfei    时间: 2016-5-9 09:44
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: lishanglu198    时间: 2016-5-9 09:48
楼主很细心
作者: qq1132161526    时间: 2016-5-9 10:04
这个上家{:3_49:}楼主思路比我好
作者: 卢凯亮    时间: 2016-5-9 10:57
谢谢楼主分享,,,
作者: 占卜‰    时间: 2016-5-9 11:05
修机器还是要仔细啊。。
作者: 鸿图电脑    时间: 2016-5-9 11:47
不错 很细心
作者: yok118    时间: 2016-5-9 12:01
现在的人啊,都要摸着良心做事。
作者: machao123    时间: 2016-5-9 12:02
是不是 在别人那修过  客户不愿意说?碰到这客户也头疼
