标题: 联想G465C这样花屏是怎么回事。 [打印本页]
作者: tanweihua    时间: 2016-5-8 21:04
    如题,这个机子客户说定时花屏,开机后发现屏幕没有任何显示(屏是亮了)换了显卡有字体出来了,但是如图显示,忘高手指点迷津。
作者: 天意wx    时间: 2016-5-8 21:27
不排除显存的问题  、
作者: 二年级    时间: 2016-5-8 21:31
检查显存吧。
作者: 易点小弟    时间: 2016-5-8 21:54
不想直接干显存就先查下LVDS总线吧。 这个机器好像是宝龙大代工的。。。。说多了都是泪。
作者: 1466828356    时间: 2016-5-8 22:33
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-5-8 22:54
看看显存的供电
作者: 流苏l    时间: 2016-5-8 22:58
宝龙达好像在我们城市,以前还想进去上班。
作者: 流苏l    时间: 2016-5-8 22:59
应该是显存问题
作者: ciwei    时间: 2016-5-8 23:42
显存电压不对
作者: llxxx    时间: 2016-5-9 01:21
供电   显存本身都有可能
作者: 一梦芯痛    时间: 2016-5-9 06:31
显存有问题吧,看看有没爆珠的显存
作者: LLLLLLLR    时间: 2016-5-9 08:53
多谢楼主分享
作者: tanweihua    时间: 2016-5-9 09:40
LLLLLLLR 发表于 2016-5-9 08:53
多谢楼主分享
大哥,你灌水也看看掐面好吧。
作者: 大爱小翻茄    时间: 2016-5-9 09:45
显卡换了还是一样花就换显存,一对一对的拆,拆到哪对不花就是哪对
作者: 秋实1980    时间: 2016-5-9 09:57
作者: qq1132161526    时间: 2016-5-9 09:58
八成现存啊{:3_60:}
作者: dengfei    时间: 2016-5-9 10:01
显存的问题
作者: 狂人鸟    时间: 2016-5-9 10:01
显存坏了也这样啊
作者: gaozhen8333    时间: 2016-5-9 10:05
显存有问题吧
作者: 反罪嫌疑人    时间: 2016-5-9 10:08
查显存
作者: 戴眼镜的色鬼    时间: 2016-5-9 10:08
看一下显存
作者: 178127042    时间: 2016-5-9 10:14
内存也有嫌疑
作者: lgq2204    时间: 2016-5-9 10:18
很像显存哦
作者: 古典浪漫    时间: 2016-5-9 10:24
外接显示的啥画面?
作者: woku136    时间: 2016-5-9 10:24
就先查下LVDS总线吧 ,
作者: lichangjiao    时间: 2016-5-9 10:24
显存坏了麻烦了吧
作者: 陶升庆    时间: 2016-5-9 10:28
显存坏了吧   看看供电那些
作者: 汇滴成海    时间: 2016-5-9 10:40
天意wx 发表于 2016-5-8 21:27
不排除显存的问题  、
应该是显存出了问题,或者做BGA时搞坏了!
作者: 张小三2    时间: 2016-5-9 10:42
直接换显存就OK了
作者: weiyandiannao    时间: 2016-5-9 10:45
我怎么感觉还是显卡的问题
作者: 冰凌网咖    时间: 2016-5-9 10:54
显存的问题,估计是暴了
作者: 王志佳    时间: 2016-5-9 11:06
显存供电先查下
作者: FZYWFIX    时间: 2016-5-9 11:07
看上去像是显存有问题
作者: mosguan    时间: 2016-5-9 11:14
一个一个代换显存看下吧
作者: tanweihua    时间: 2016-5-9 16:23
不排除显存的问题  、
还是显卡问题,可能是第一次上焊台没有加好,今天来又上了一次焊台,开机后一切正常。
作者: 阳磊    时间: 2016-5-9 16:25
显存和显卡都很容易搞的
作者: tanweihua    时间: 2016-5-9 16:26
问题已经解决,还是显卡问题,第一次没有加好,又上了一次焊台,开机后一切正常。
作者: tanweihua    时间: 2016-5-9 16:32
不是显存的问题,我又上了一次焊台,就好了。可能开始没有加好
作者: zhongzhugood    时间: 2016-5-9 18:26
这样明显是显卡
作者: 超一电脑    时间: 2016-5-9 19:51
像显卡到显存那块
作者: 北风吹丶南边雨    时间: 2016-5-9 20:29
显卡虚焊了吗?
作者: 西山行    时间: 2016-5-9 20:53
今天我也修好一台G465C是没有待机供电。
作者: zh19920520x    时间: 2016-5-9 22:44
加焊显卡,可能性比较大
作者: 易点小弟    时间: 2016-5-9 23:51
去呀去呀  去了多搞点资料出来。
作者: tanweihua    时间: 2016-5-10 13:03
zh19920520x 发表于 2016-5-9 22:44
加焊显卡,可能性比较大
是的,又上了一次焊台,就正常了
