今天收到客户的一台V星笔记本神机,初步 问客户是什么问题,客户说家里的孩子吧电源正反插进去了结果不开机了,我想这个维修能修好的几率不多了,问题小的可能USB供电管坏,大的可能烧一片,于是就抱着试试的心态接下,然后报价打发客户走了,,,,,,,。 我们这里都是做同行机时间就是钱,你懂的,白天太忙,晚上拆机开干
这机器真TM难拆。到迅维网下载PDF打开,开始拿出神器117C到处一阵狂扫,3V,5V都对低为0,首先竟然是大电压从USB进的就从USB搞去,果不其然,拔了USB供电管后好了一定
我懒得一个个排除查了,最直接的,烧鸡大法吧,从3V5V电感烧,烧,烧,,,,,,,,,,USB3.0,也就是USB控制芯片发烫,这个芯片是BGA封装的型号uPD720200
按键板的触发灯亮了,这肯定是缺电压了,没错内存供电芯片JL=CK烧了个洞,找不到这个芯片于是维修陷入了僵局,等吧,定芯片,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
还是查电压吧,结果发现真凶,还有一+VTT_CORE输出电压不够,一般电压不够我修的比较多有这种现象的,于是我上波波一看,问题很明显,控制叫的波波幅度不够,而且有时候闪一下就没有了,按原理应该是有25V的波峰为什么会没有呢?我不说你们都懂得,当然是BST了换了升压二极管和升压电容上电,还是没有,这又是为什么呢?趴在桌上闭眼想想,,,,想想,,最好发现BST叫到升压电容还有一个电阻,一测阻值怎么变大了很多,我是在线测量的但是由于我用的是神器 117C 推荐大家也用这个吧,在线或取下来测就是一个准0误差。到这里就简单了吧,一坨焊锡上去,由于当时没想起发帖所以波波的图就没有保存了,余下是+VTT_CORE的图
dj251 发表于 2016-5-8 20:53
我脑海里一直在想..电源正反...咋插的??难道适配器头子不是圆形的....
山布 发表于 2016-5-9 09:27
没有吧桥烧掉 挺幸运的了 先报价的 还是修完报价的 这种机子?
llxxx 发表于 2016-5-8 21:42
还好我这边的芯片比较齐全 就是没有晚上定早上就能到
哎哟不错 发表于 2016-5-9 10:26
大神不容易啊 ,这机子坏那么多都修好了
