标题: 请求帮助东芝扫地机器人vc-rvs2电池是什么样的? [打印本页]
作者: 张志良    时间: 2016-5-8 19:52
请求帮助东芝扫地机器人vc-rvs2电池是什么样的?我直接接电源不启动,有时启动一下就断,我从14.4V试验到20V都一样,我看机器上是三根脚,我把12脚并联接正,3脚接负,有时启动一下屏幕全亮一下就灭了,请求帮忙呀,我的QQ3165373 电话18642204882 ,谢谢了
作者: w309039715    时间: 2016-5-8 20:07
拆开看板子 找滤波电容先确定正负极,你这样试很容易就把板子烧了
作者: 张志良    时间: 2016-5-8 20:21
我测试出来1是正极,3是负极的
作者: 攻玉石    时间: 2016-5-8 20:44
应该和HP笔记本等那样有检测脚
作者: 张志良    时间: 2016-5-8 21:38
攻玉石 发表于 2016-5-8 20:44
应该和HP笔记本等那样有检测脚
那需要怎么做呢,HP笔记本的检测脚是怎么回事呢,请求帮助
作者: chaihuali88    时间: 2016-5-9 15:04
买块电池不就行了么,
作者: 巴山之云    时间: 2016-7-7 16:54
这个是数据信号脚,用来和主机通讯,存储、控制充放电、电量记录、供电等等电池信息。除了正负极,还要有数据流,普通电池无法代替,除非你把它的电池协议弄出来。
作者: 江源客    时间: 2016-7-7 19:08
其中有一根应该是检测脚,试试串一颗10K电阻能不能骗过。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-7-9 15:32
可以试一下
