标题: 速度维修3张技嘉主板,杀杀杀。。。 [打印本页]
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2016-5-8 18:34
5点多的时候,客户拿来了3张技嘉主板,一边拿一边说,技嘉主板太烂了,都坏了。。。。
先说说第一张
970主板,修得比较少,A780 多点,。 打 了各个阻值都没问题。 不过一触发立马保护起来。不能再触发。
H61 修的比较多的朋友们应该知道故障点了。
不错,就是IO电压检测这边出问题了。用示波器测了几个电压,测到了5V 这个检测电压不正常。
正常是2V的,用示波器测出的结果是2V多一些。 换了电阻后修复主板(修复亮机照片没照,我要快点修后面的后下班。。。。)
更换电阻的照片。。。。
第二张板子
GA-G41MT-S2
各个阻值没问题,电压也没问题,就上CPU和内存了,发现卡C1   测SMBCLK 和SMBDATA 发现一根没有电压。测了一根无穷大。
熟悉技嘉的朋友们知道是小通病了,断线。直接上断线处。
黄色的那个是补线的漆包线。。。这个板子多数是这里断线~~~小通病吧!!!
第三张主板。。
GA-A55-S3P
各个阻值没问题,上CPU也跑码,不过卡在了90C5 这个代码
排除一下,不插内存会卡内存代码,那这个代码就是内存过后的。那内存就不管了,技嘉不说,先刷个BIOS 。
然而没那么好的运气。。。。查外设吧。 打了PS/2接口的阻值500多都正常。USB的也没问题,声卡坏的几率大,先拆声卡
一个鸟样,剩下网卡,拆吧。然而就是网卡的问题~~~~
更换网卡的照片
这个代码是亮机的代码哦。。不要以为没过内存~~~~
小问题,小问题,还是请大家加点分吧~~~~
20分钟搞到他们,看看还有时间就发帖后回家咯~~~~~杀杀杀~~~
作者: hacker6010    时间: 2016-5-8 18:37
鑫神好厉害,膜拜!!
作者: 745311657    时间: 2016-5-8 18:39
维修主板大侠要多多关照
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2016-5-8 18:42
745311657 发表于 2016-5-8 18:39
维修主板大侠要多多关照
你才是大侠。我三板斧完了就蒙瞎
作者: 过去!回不去    时间: 2016-5-8 18:43
不愧是班长  好牛哦  学习了
作者: llxy766    时间: 2016-5-8 19:40
示波器找问题,牛人
作者: 哎哟不错    时间: 2016-5-8 19:42
鑫神好厉害,膜拜!!
作者: 幽默谷    时间: 2016-5-8 19:42
楼主第二个g41那个不是spd3.3v断线了吧,求指教
作者: 华科电脑    时间: 2016-5-8 19:54
那你们现在修一志块台式机板能收多少钱?
作者: zhangxunhai    时间: 2016-5-8 20:01
三块板,,修的很顺利,,
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-5-8 20:16
楼主思路清晰  效率很高 学习了
作者: 宫泽熙    时间: 2016-5-8 20:18
楼主技术到位  值得学习 加分
作者: 2206807866    时间: 2016-5-8 20:35
第一张  板子  没修过   不过B85的  检测出问题  也不会  触发马上保护!    正常分压后一般  也是2V左右!
作者: 小柒柒    时间: 2016-5-8 21:05
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
作者: xinzhew    时间: 2016-5-8 21:33
是系统管理总线断线。
作者: 汇滴成海    时间: 2016-5-8 21:37
示波器用的可以啊!
作者: 维修公司    时间: 2016-5-8 21:38
修板好快呀,技术不错,,
作者: 鑫色阳光    时间: 2016-5-8 21:53
GA主板8728F IO芯片与旁边电阻好用问题,我也碰到过几块了。
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-5-8 23:06
测到了5V 这个检测电压不正常 这个是io的什么信号电压不正常?
作者: qq852387556    时间: 2016-5-8 23:07
要是用万用表那不是量出来的都正常?  那个IO检测只要电压偏高一点或是低一点都会掉电吗?
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2016-5-8 23:11
应该是这样,低了不行,高了也不行
作者: qq852387556    时间: 2016-5-8 23:16
瞧瞧嘎嘎 发表于 2016-5-8 23:11
应该是这样,低了不行,高了也不行
IO检测3.3V 5V 12V 电压是不是都是2V?   要是1.9  或是2.1也会导致掉电吗
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2016-5-8 23:17
1.9应该不会吧。我那个示波器测了2V 高了一些,应该也就2.2  或者2.3 这样~~~
作者: qq852387556    时间: 2016-5-8 23:18
三个检测脚是不是都是2V
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-5-8 23:18
第一张看着就来气啊,上次有个cpu供电出不来的没修好搞了好久啊
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2016-5-8 23:19
qq852387556 发表于 2016-5-8 23:18
三个检测脚是不是都是2V
不是,具体你可以看看图纸的分压。应该是IO的128  127叫。VIN1 VIN2  VIN3 这样
作者: 秦满江    时间: 2016-5-9 00:17
大神 修的好快,  不是一点点的块!
作者: 幽默谷    时间: 2016-5-9 09:19
xinzhew 发表于 2016-5-8 21:33
是系统管理总线断线。
楼主拉的多少v电压,拉多少脚。
作者: 100蚊环游世界    时间: 2016-5-9 09:50
好技术 ,直接秒杀了
作者: 狂人鸟    时间: 2016-5-9 10:04
我觉得技嘉的板子比华硕的难搞
作者: lihi19999    时间: 2016-5-9 11:27
高手啊,楼主好技术。。。。
作者: qq852387556    时间: 2016-5-9 22:14
明白了  谢谢大神指点
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-5-10 02:29
楼主修板很轻松
作者: 乐呵呵    时间: 2016-5-10 07:17
这修机的速度值得赞赞赞!
作者: yjcsuper    时间: 2016-5-10 07:33
牛啊,一看就是高手,以后多学习下
作者: 感性馨儿    时间: 2016-5-10 08:48
这速度 也是维修多年了吧 第二块不错
作者: 錾金    时间: 2016-5-10 09:00
20分钟搞到他们,楼主真是太厉害了.
作者: wikidigital    时间: 2016-5-10 09:25
看你修的怎么那么轻松呢,厉害
作者: 侽ル綕恠④方    时间: 2016-5-10 09:31
作者: 279189075    时间: 2016-5-10 09:56
技嘉主要 bios容易出问题..小元件 出问题几率 不多
作者: bboroo    时间: 2016-5-10 13:04
楼主是先报了远程再去实地学习的吧?果然是高手啊
作者: 迷你12    时间: 2016-5-10 13:56
正好三板斧子
作者: jsf88926    时间: 2016-5-10 14:29
楼主修主板效率果然高不愧是科班出身的
作者: 1466828356    时间: 2016-5-10 14:33
厉害 啊   20分钟
作者: yuntao888    时间: 2016-5-11 14:33
楼主威武
作者: chc4inlove    时间: 2016-5-11 21:36
厉害啊、、、、、
作者: 叶活    时间: 2016-5-13 08:15
简明扼要直接主题,学习学习
作者: 15100294280    时间: 2016-5-13 10:04
20分钟3块板,一块板赚20,那一个小时就180元,一天5个小时就900,楼主赚大发了
作者: choumad    时间: 2016-5-13 10:40
真的是速度与技术   膜拜了楼主
作者: 想拿刀的鸟    时间: 2016-5-13 11:16
看楼主维修这么历害
作者: yinlinfeng    时间: 2016-5-13 13:55
强,就是历害。。。
作者: zly116818524    时间: 2016-5-13 16:16
技术不错,学习了 谢谢
作者: 422710420    时间: 2016-5-13 17:48
厉害厉害   膜拜
作者: xw1213008    时间: 2016-5-13 21:55
2V多点点就不行了,幸好是示波器若是用表的话还以为正常呢。。
作者: 陈先生206    时间: 2016-5-13 22:55
修好了就是自己的经验
作者: kang1985    时间: 2016-5-13 23:13
大神思路真清晰
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-5-14 00:03
就是IO电压检测这边出问题了。用示波器测了几个电压,测到了5V 这个检测电压不正常 可以告诉我是那几个信号电压啊 大神
作者: 沈元    时间: 2016-5-14 00:52
牛啊 秒杀 谢谢指教
作者: yesjarvis    时间: 2016-5-14 07:33
厉害,学习了,顶一个。
作者: linchaoyyy    时间: 2016-5-14 07:48
作者: likai    时间: 2016-5-14 08:16
干的漂亮啊
作者: luanshils    时间: 2016-5-14 08:35
台板都能修的这么快。厉害
作者: 深圳卓越    时间: 2016-5-14 08:57
说实在的我还是比较喜欢修技嘉、华硕的板多一点,一方面修得多,另一方面图纸、BIOS都比较好找!
作者: 修疯了    时间: 2016-5-14 09:03
高手啊     .....
作者: lgq2204    时间: 2016-5-14 09:20
厉害  厉害 台机主板修的少
作者: 朱永华    时间: 2016-5-14 09:28
修主板修出经验了啊,这个没有多修没有这速度了
作者: 三冠维修    时间: 2016-5-14 09:36
卡代码这个比较恶心的,修的不错班长
作者: 18771435392    时间: 2016-5-14 09:57
台式主板好点的还修修,差点的就没必要了
作者: zhuduoliang    时间: 2016-5-14 10:09
修的够快。。。。
作者: a3344131    时间: 2016-5-14 10:43
思路明确修起来就得心应手了 原来检测电阻出错也会引起保护 下次遇到就知道怎么修了
作者: t682685    时间: 2016-5-14 10:46
楼主真是太厉害了  学习了
作者: 二年级    时间: 2016-5-14 11:43
修板好快呀,技术不错!
作者: 904144338    时间: 2016-5-14 11:52
有抓波神器就是安逸。。。。
作者: 南山电脑医院    时间: 2016-5-14 12:04
好技术,早点回家。
作者: 迅怡科技    时间: 2016-5-14 12:08
不错的经验,学习了
作者: 7247247241    时间: 2016-5-14 12:12
楼主思路清晰  效率很高 学习了
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2016-5-14 12:16
搭客5文起步 发表于 2016-5-14 00:03
就是IO电压检测这边出问题了。用示波器测了几个电压,测到了5V 这个检测电压不正常 可以告诉我是那几个信号 ...
VIN1 VIN2  VIN3
作者: baiwitx123    时间: 2016-5-14 12:21
技术到位,顺利马溜的,高手了
作者: 神说:要有光    时间: 2016-5-14 12:26
迅速 20分钟就搞定了
作者: brookdavilei    时间: 2016-5-14 12:26
高手,膜拜
作者: 电脑害人    时间: 2016-5-14 12:30
要不要这么牛啊,
作者: 1596393095    时间: 2016-5-14 14:05
我碰到的   的在别的地方维修过  没搞好的才拿过来  所以就没你怎么好的运气了
作者: 1596393095    时间: 2016-5-14 14:06
现在h61主板  很多维修过都不稳定    通病还多
作者: chengjung2011    时间: 2016-5-14 14:45
加分是必须的,小白学习了,楼主威武
作者: 1278945    时间: 2016-5-14 14:47
路过学习的,
作者: wengshaosi    时间: 2016-5-14 14:54
楼主现在修快板多少钱啊?
作者: 菜鸟也疯狂〃    时间: 2016-5-14 15:01
楼主第一块板  要是没有示波器 还可以修出来吗。工具齐全就是好啊
作者: 拉斯维加斯    时间: 2016-5-14 15:06
大神,你修技嘉这么厉害,能说说技嘉G41和H61半个小时掉一次电是什么问题吗?可以换的全都换了,BIOS也刷了,故障一样
作者: 双成富科技    时间: 2016-5-14 15:14
维修好贴,不错。见识了。I0检测电压以后也注意这个电压。
作者: zhangwei8621    时间: 2016-5-14 16:38
你这个都想秒杀啊
平时积累的经验肯定很多吧
作者: 林大春    时间: 2016-5-14 18:53
这么牛   这么快就最好了
作者: 15958273791    时间: 2016-5-15 12:45
技术的确不错啊
作者: 联益小张    时间: 2016-5-15 12:52
楼主,我有片技嘉GA-G41MT-S2P主板有时有复位(能跑码亮机,关掉再开就是不跑码复位灯一闪一闪的),有时没复位(内存槽下面那个场管没电压-靠近BIOS芯片这个场管,是北桥供电吗?)
作者: 联益小张    时间: 2016-5-15 12:54
大神,是什么故障现象啊?麻烦说明下,谢谢啦!!!
作者: 红颜丶    时间: 2016-5-15 16:15
技嘉的板子很烂,BIOS还容易坏,跟华硕的822似的。
作者: 张鹏5208    时间: 2016-5-15 21:51
学长你为什么 这么牛逼,我们还在实地苦逼
作者: laiguod    时间: 2016-5-15 22:21
由于主板修不起价,我这边一般收20 30,,所以,现在来十块主板,只有换换电容,断线,还有刷BIOS 修供电的,能修出来,其他直接扔,超过20分钟猜不到故障点,就退了,
作者: sdaw12345    时间: 2016-5-16 08:22
三个故障都是经典故障,很有代表意义,值得收藏
作者: 爱好电器    时间: 2016-5-16 10:40
高手啊。体现了高超的专业技术水平
