标题: 头痛的G450 [打印本页]
作者: 曹红霞    时间: 2016-5-8 18:00
标题: 头痛的G450
G450 板号5081P,上电直接到1.14A,没有跑码的现象,打LPC无波,内存无波,各个地方的电压正常,复位OK,各个地方没有明显的发热,只有CPUT4200烫的厉害,换了CPU不行,换了南桥不行,已经碰到两台这样的,各位有没有碰到过
作者: huangyong    时间: 2016-5-8 18:21
CPU 供电不正常   就会发烫  不跑吗的现象
要是有示波器 可以看看 正常不正常
作者: llxxx    时间: 2016-5-8 21:59
手机上的网  也不记得这板有无独显   有的话可以拆掉显卡看lpc是否有波形
作者: 二年级    时间: 2016-5-8 22:16
估计CPU供电异常啊,刷过BIOS吗?
作者: 天意wx    时间: 2016-5-8 22:33
这个机器别忘了USB口爱出问题
作者: 流苏l    时间: 2016-5-8 23:26
会不会是显卡问题?
作者: 曹红霞    时间: 2016-5-9 13:46
天意wx 发表于 2016-5-8 22:33
这个机器别忘了USB口爱出问题
直接到1.14,跟本没有跑码, 我记得这机子要跳好几次才到1.2
作者: redfish133    时间: 2016-5-9 14:01
应该查CPU复位时钟什么的
作者: 张人凡    时间: 2016-5-9 14:04
打开图纸查关键信号吧
作者: windlovetao    时间: 2016-5-9 14:10
usb查过吗,也许就是它坏了呢
作者: y583078522    时间: 2016-5-9 14:11
垃圾板子 换了吧
作者: 曹红霞    时间: 2016-5-9 14:24
y583078522 发表于 2016-5-9 14:11
垃圾板子 换了吧
换也太贵了
