Y480的+vcc_gfxcore_axg供电问题
李凤谋
2016-5-8 16:29
一台Y480上电到0.5左右不动,拆机测量发现pq907的G极和S极间短路,就拆掉pq907换了一个,上电正常启动了。用了半天,没任何问题。中午关机一小时之后再开,又是上电到0.5不动,测量pq907的G极和S极间短路又短路了,拆下来测量又是好的,直接焊上去,冷却后再开机,又一切正常了。不一定什么时候就又不行了。是不是控制他的ncp6132a坏了呢?手里没芯片,暂时不能换件验证。高手指点下。
补充内容 (2016-5-28 10:12):
这个问题已经解决了,是cpu供电的反馈部分有虚焊,加焊了反馈的几个电阻就好了。
潇洒小子
2016-5-8 16:45
一般坏是第四脚控制脚出问题
szytadz
2016-5-8 16:51
测下ncp6132a周边元件试试
mosguan
2016-5-8 17:08
有可能,但实践出真知
406965195
2016-5-8 17:15
沿着控制修啊
wangwang555
2016-5-8 17:16
看一下CPU芯片的供电
易修维捷
2016-5-8 17:23
查CPU的电源主控吧
笑傲古今
2016-5-8 17:36
一般情况下把pq907和ncp6132a一起换了。再量下周边小阻值的电阻有没坏的,一般坏的电阻有烧坏发黑的痕迹。
81924964
2016-5-8 17:44
测一下后极有没有变质的芯片
jxgzwen
2016-5-27 14:57
不必反复去量GS阻值。新款机器会有这种情况。
张青峰
2016-5-27 15:05
换个主供电芯片试试
李凤谋
2016-5-28 10:12
hanbin111222
2016-6-8 17:16
不错学习了
