标题: 主板内存认不对 [打印本页]
作者: 维修人员三    时间: 2009-3-10 10:57
标题: 主板内存认不对
主板插512m内存开机只认到10多m测1.5v 2.5v 3.3v电压正常 打阻也没发现不正常,时钟也有
各位指点一下
作者: 海参    时间: 2009-3-10 11:14
该条子插到别的主板上检测正常不?
作者: 建华维修    时间: 2009-3-10 11:55
内存问题吧
作者: 维修人员三    时间: 2009-3-10 13:44
内存是好的别的板上可以用
作者: 山丘之王    时间: 2009-3-10 14:04
我也有这样的内存,有时候能有时不能用
作者: 晴空流星    时间: 2009-3-10 17:57
是不是内存的事啊
换内存试了吗
作者: 强盛电脑科技    时间: 2009-3-10 18:13
如果是内存问题就刷BIOS
