标题: 这个上管G极波形,哪位老大可以分析下? [打印本页]
作者: 李凤谋    时间: 2016-5-8 16:04
可能是什么原因造成的这种波形?
作者: 无聊林    时间: 2016-5-8 16:05
示波器校准下!
作者: 李凤谋    时间: 2016-5-8 16:09
cpu供电的两路,上管控制极一路正常,一路不正常,上管有些发热,不严重。正常的波形应该是下边这种。bst的二极管和电容两路调换过,没有变化。除了换pwm芯片,哪位老大能分析下产生这种波形的原因呢?
作者: 李凤谋    时间: 2016-5-8 16:11
无聊林 发表于 2016-5-8 16:05
示波器校准下!
肯定不是示波器校准的问题
作者: liydcc    时间: 2016-5-8 16:14
看起来区别不是很大,你什么故障啊
作者: hkx123    时间: 2016-5-8 16:15
像是保护了,重新测下   时基500us时上管g极的波形和电感后端的波形
作者: 李凤谋    时间: 2016-5-8 16:21
没有保护,使用正常。就是波形不正常的一路有些发热,时间久了温度会比较高。手按十秒以上会比较热,正常的一路按很久也感觉不到热
