标题: 宏基 H61H2-AM3 不触发外加一个故障!! [打印本页]
作者: 小豪子    时间: 2016-5-8 15:33
主板同行拿来不触发,拆机 ,上诊断卡有待机电压3.3V 待机条件测了都正常就不多说了!桥的晶振压差是0.3左右和0.1左右 好多人以为会是桥的问题,就这一点可以认为是桥的,但不是绝对,这个机子IO是IT8728F 触发脚位是75-72-71-76 ,75 72脚有高低高,但71脚一直为低,桥没有发出SLP S3#,从而以为会是南桥
我没有动因这这个桥还没修过有坏的,所以先放放,想起来以前修过一台联想的主板,后面的USB供电脚对地值偏低,也就是小八脚转换出来的!我来起主板打了下值,果不其然,一个300多,一个400多一点! 拿起风枪拿下,开机正常了!找了半天也不找到这东西,就从前面板USB那拆了两个补了过去,反正前面也用不到这么多最后上个图, .这两个故障以后导致不触发还有一个故障也会导致不触发。前面都是复制,勿喷 我只是完善一下 希望能帮助到以后遇到的同学,谢谢。
作者: 小豪子    时间: 2016-5-8 15:39
沙发!!我自己留着。第一次这么近
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-8 17:40
USB供电的开启不正常也会造成不触发吗?
作者: 鑫色阳光    时间: 2016-5-8 17:47
这种故障 我还没有碰到过哈。
作者: 小豪子    时间: 2016-5-9 13:20
是的。我把所有通病都查过了 才发现的这个
作者: e75xiuli    时间: 2016-5-9 14:02
usb 应该是8脚芯片微短导致不能触发
作者: liuyongchao    时间: 2016-5-17 07:56
宝贵经验,收藏了
作者: 神奇连    时间: 2016-5-17 08:36
是不是把这个八脚芯片去掉也可以触发了
作者: 醉生梦死头一回    时间: 2016-5-17 09:13
只修到过USB供电不正常会卡代码、还没修到过不触发的
作者: L101302313    时间: 2016-5-17 09:24
这六脚芯片上有一个OC#和SLP_S3信号,SLP_S3信号一直为低,连到了这里,导致不触发可以理解,请问楼主是什么板子,
作者: likai    时间: 2016-5-17 09:25
经验啊不错的帖子
作者: L101302313    时间: 2016-5-17 09:25
我忘了看帖子名字了,不好意思,这经验收藏了。
作者: 新手上路。    时间: 2016-5-17 10:09
这个问题困扰我好久了  南桥不发出SLP信号  一直以为只有桥的原因 多谢楼主又给我了一个思路
作者: 秋实1980    时间: 2016-5-17 10:25
作者: 小豪子    时间: 2016-5-17 17:22
我当初也以为。后来没想到飞根线做开启 也好了 哈哈
作者: 新手上路。    时间: 2016-5-18 09:26
不过有些板子我查了图纸 只有南桥和IO没有别的元件  估计这个板子特殊点
作者: jsxzcy123    时间: 2016-5-21 11:53
谢谢楼主的分享,学到很多
作者: DTYWX    时间: 2016-5-21 22:11
路过向高手们学习下
作者: jie546983135    时间: 2016-5-21 22:45
不错,你的经验我不客气收藏了
作者: 无财作力    时间: 2016-5-21 23:10
这个也和触发有关???真是活到老学到老了
作者: weiweiwing888    时间: 2016-5-22 09:18
L101302313 发表于 2016-5-17 09:24
这六脚芯片上有一个OC#和SLP_S3信号,SLP_S3信号一直为低,连到了这里,导致不触发可以理解,请问楼主是什 ...
看来是V星代工的。我也修到过好几例。
作者: 往往是    时间: 2016-5-22 09:40
遇到过几个。没修好
作者: 西山行    时间: 2016-5-22 10:23
USB有问题也会不触发?
作者: nielifang198772    时间: 2016-5-22 10:24
这种情况从来没碰到过,感谢分享宝贵经验!
作者: 乐呵呵    时间: 2016-5-22 17:22
什么原理导致的呢。。
作者: leyvi    时间: 2016-5-23 11:29
楼主大字狠累的   你累不累     嘿嘿   谢谢楼主
作者: 追求我的一切    时间: 2016-5-23 17:26
我有个也是Acer的台式机 有时不开机 有时开机进系统 但是USB全不能用包括圆孔的键盘鼠标都不能用 有时可以用  我也量过8脚芯片1 2脚电压正常 量4脚电压是3.26V 应该不对吧
作者: 追求我的一切    时间: 2016-5-23 17:28
为什么SLP3信号会产于 在8脚芯片里那
作者: 昨夜起风    时间: 2016-5-23 18:12
这个板子,有修过,没修好
