查看: 4793|回复: 74
[维修经验]
小修K43SD.电阻漏电[教程帖]
发表于 2016-5-8 15:03:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
机器;华硕。板号;K43SD
  如题;
    这个是外地发过来的主板、
板号K43SD  。REV.5.0
无图。无点、
  接过机器;桥已换过。无进水的痕迹。
各个电感没有短路。
上电。。插上电源。
待机直接0.28.看图
一想什么情况。桥没有做好?
开始摸。桥发烫。非常烫、然后3V5V正常。
看来是桥的问题。准备拆桥了 。
一想别人都换过桥了。基本上就不应该是桥的问题了 。
待机偏大、无非就是短路。等。。。。这些问题。
竟然桥发烫。  桥换过。 当然桥本身应该是没有任何问题的。
那么。维修思路呢?
  地球人都知道。查南桥的待机条件、
最后问题、   南桥的RTC的电阻漏电了了。导致南桥发烫。已修复、、
看图。
小小的问题。小小的维修经验。
  高手漂过。、。。
  技术交流QQ;775839536
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员1877020.2元2022-6-2 18:15
 会员10415320.2元2020-11-22 10:52
 会员9251500.2元2018-8-12 23:51
 会员8810980.2元2018-6-27 15:16
查看所有购买记录
评分
参与人数 8下载分 +25 收起 理由
llyx + 5
资安通 + 2 赞。
我的泪为谁飞 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
维修死忠 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
修本的老虎 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
beijinghanqiang + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
乐呵呵 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
神秘刺杀者 + 2
查看全部评分
本文由 会员941030 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-5-8 15:09:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电阻也漏电啊。。是不是电阻值变小了??
发表于 2016-5-8 15:17:38 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
楼主把问题没说清楚, 想不通电阻是怎么漏电的,一般是电容容易漏电吧
发表于 2016-5-8 15:21:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
只可以说上家跟楼主比技术差远了
发表于 2016-5-8 15:23:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
电阻漏电怎么处理的没有看懂
点评
排除法。 专业的测试工具没有。  详情 回复 发表于 2016-5-8 15:30
发表于 2016-5-8 15:30:00 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
LFB369825585 发表于 2016-5-8 15:23
电阻漏电怎么处理的没有看懂
排除法。 专业的测试工具没有。
发表于 2016-5-8 15:40:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电阻是击穿了吗
发表于 2016-5-8 15:41:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我也遇到这样的机子 还一直以为是南桥坏了
发表于 2016-5-8 15:42:16 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
简单粗暴!!
发表于 2016-5-8 16:30:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
  电阻漏电。。。 是不是那个电阻一边接的底线?一边接的rtc?
点评
是的。。。是的。  详情 回复 发表于 2016-5-8 16:34
发表于 2016-5-8 16:34:53 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
是的。。。是的。
点评
呵呵那不就是电阻主值变小导致的  详情 回复 发表于 2016-5-8 23:24
发表于 2016-5-8 16:44:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电容可以漏电   电阻怎么漏电
发表于 2016-5-8 16:45:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
想知道是怎么查出来的,楼主。
点评
一个一个拆的。。。  详情 回复 发表于 2016-5-8 16:48
发表于 2016-5-8 16:48:06 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
hailong206 发表于 2016-5-8 16:45
想知道是怎么查出来的,楼主。
一个一个拆的。。。
发表于 2016-5-8 18:39:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
电阻漏电,不知道怎么理解,。。。
发表于 2016-5-8 18:46:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看不懂,楼主既然是分享,能详细点吗?
发表于 2016-5-8 20:01:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海
RTC电路不正常
发表于 2016-5-8 20:54:32 | 只看该作者 来自: 中国
擦,上家短路都修不出来
发表于 2016-5-8 20:57:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有点位好不
发表于 2016-5-8 21:02:23 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
楼主也是道行高深啊!
