标题: 开机测试卡跑2425 [打印本页]
作者: 猛哥维修    时间: 2009-3-10 10:34
标题: 开机测试卡跑2425
今天遇到一块 主板 开机测试卡跑2425 怀疑是AGP出问题 用PCI显卡测试 机器能点亮
  说明 CPIU 内存正常 一定是AGPA出问题
  记得以前是换一个7002(702)就可以排除问题,但是在板子找了一圈,没有发现!
  谁有7002的图可以发一个吗 要实物的~谢谢~或者测试卡跑2425还可以修那?
作者: 心在飞翔    时间: 2009-3-12 21:03
要打一下AGP到北桥的线路
你说的那个702,可能是AGP的类型侦测电路,但不是所有板子都有这个线路的。
