标题: 联想S410开机不显示 [打印本页]
作者: huadong0115    时间: 2016-5-8 14:56
标题: 联想S410开机不显示
联想S410开机不显示,电流跑到0.4400,内存拔了也是一样的电流,不知道是不是BIOS问题
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-5-10 08:47
最好先刷一个BIOS  排除BIOS问题
作者: huadong0115    时间: 2016-5-11 15:41
刷了几个bios还是不行
作者: 快攻    时间: 2016-6-6 12:15
楼主有没有这个BIOS
作者: 周雄辉    时间: 2016-6-6 12:19
是不是刷了不就知道了!
作者: 思修电脑科技    时间: 2016-6-19 16:59
兄弟你的解决了吗?
作者: rensiong    时间: 2016-6-20 11:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 萧秋雨    时间: 2016-7-5 14:54
妈的,没图没点位,真烦,最近老修这样的机器
作者: michaeltan    时间: 2016-7-19 07:14
我的是待机电流0.03,按开机按钮电流跳变到0.04又回到0.03,几乎是不触发,BIOS刷过了还是一样的,有谁遇到过这种情况的
作者: 一梦芯痛    时间: 2016-7-19 08:06
如果电压都正常了,并且复位了,可以先刷个BIOS
作者: 郭兵    时间: 2016-7-19 10:41
这个机器 CPU也爱坏
作者: jiangzupin    时间: 2016-8-4 14:54
4代  机器CPU 真的好容易坏
作者: hyy5124    时间: 2016-8-4 15:32
这板子便宜,换了吧
作者: jiangzupin    时间: 2016-8-6 17:06
  我也 是这样
作者: jiangzupin    时间: 2016-8-6 17:08
  什么问题 弄好了没啊
作者: jiangzupin    时间: 2016-8-6 17:09
         什么问题 啊  结局呢  怎么样
作者: 陈三公子    时间: 2016-8-6 17:13
这机子接屏显示的的时候电流是0.8左右,应该是有电压没出来
作者: 老瓦垄    时间: 2016-8-20 21:55
我的是0.3几掉电重启 好像U挂了 bios刷过
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-8-20 22:09
先软后硬,刷个BIOS,测一下电压看是不是都出来了,如果都出来了就加焊一下桥吧
