标题: 新人第一次维修g460 [打印本页]
作者: zk111    时间: 2016-5-8 14:42
标题: 新人第一次维修g460
板号5751P 故障是不触发
第一步查3V5V   没有出来
第二部查待机芯片条件
4脚10V ,  6脚19V  , 7脚 5V   , 19脚 5V ,   32脚 5V , 1脚 2V     ,27脚有2V   14脚无电压
14脚查对地阻值 500多 正常的 那么查来源
查MAINPWON 到
PU10b的7脚5V 那么查PD10 2脚3.3V 那么中间断线了  先飞过去再说吧
被拉低到1V了   (EN后继有问题)  割线吧
  割线之后3.3V  正常
满怀着激动的心情通电 哇 上点了  显示了
新人发帖 不容易啊  (勿喷)
哥哥姐姐们  给小弟加点分吧
给点动力  下次还继续发贴
作者: 2386880998    时间: 2016-5-8 14:44
鼓励一下  已加分
作者: zk111    时间: 2016-5-8 14:45
2386880998 发表于 2016-5-8 14:44
鼓励一下  已加分
感谢
作者: zk111    时间: 2016-5-8 15:01
                               图纸
联想G460 NIWE1_LA-5751P R03.pdf
1.46 MB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
图纸
作者: 美丽的原创    时间: 2016-5-8 15:02
鼓励新人多多研究多多发帖。刚开始修要细心不要最求速度
作者: 越夜越精彩01    时间: 2016-5-8 15:09
你对这个已经很了解了吧?第一次不可能那么容易修的
作者: zk111    时间: 2016-5-8 15:21
感谢鼓励
作者: zk111    时间: 2016-5-8 15:23
懂一点皮毛  才刚学2个月  过程中师傅也给我一点提示
作者: zk111    时间: 2016-5-8 15:24
加分 加分
作者: 7247247241    时间: 2016-5-8 15:40
两个月就会修了 真厉害啊
作者: 天意wx    时间: 2016-5-8 15:50
zk111 发表于 2016-5-8 15:01
图纸
鼓励发帖已经加分 图纸论坛重复 以后就别上传了
作者: zk111    时间: 2016-5-8 16:05
恩恩  好的  以后不传了
作者: zk111    时间: 2016-5-8 16:06
7247247241 发表于 2016-5-8 15:40
两个月就会修了 真厉害啊
加分加分  过程中  师傅给我提示了点(割线部分)
作者: 维修菜鸟小A    时间: 2016-5-8 16:08
作者: gagg    时间: 2016-5-8 16:14
这样不会有什么影响吗 没找到是什么拉低的啊
作者: zk111    时间: 2016-5-8 16:20
这样简单啊 不用慢慢查了
作者: zk111    时间: 2016-5-8 16:22
学了2个月  过程中 师傅给我一点提示(割线)
作者: zink    时间: 2016-5-8 16:22
割线往哪割能具体说下嘛?
作者: zk111    时间: 2016-5-8 16:26
两个月就会修了 真厉害啊
  我也不大会  只是会一点小问题的
作者: zk111    时间: 2016-5-8 16:27
zink 发表于 2016-5-8 16:22
割线往哪割能具体说下嘛?
直接隔断14脚
作者: zk111    时间: 2016-5-8 16:28
割线往哪割能具体说下嘛?
加分  加分 兄弟
作者: gagg    时间: 2016-5-8 16:29
刚刚看了一下图纸   应该是这里吧MAINPWON拉低了吧   那样处理  感觉有点坑人了呢
作者: afxlym    时间: 2016-5-8 16:32
厉害,两个月我连图都搞不明白。分析不错
作者: gagg    时间: 2016-5-8 16:34
而且  EN2有开启      3V应该有吧
作者: zk111    时间: 2016-5-8 16:45
gagg 发表于 2016-5-8 16:34
而且  EN2有开启      3V应该有吧
搞错了  27脚没电压  14脚2V  不好意思 店里面忙 一不小心写错了
afxlym 发表于 2016-5-8 16:32
厉害,两个月我连图都搞不明白。分析不错
我也只是懂一点
作者: 蓝色潜艇    时间: 2016-5-8 16:49
这技能已经很不错了,别太谦虚了
作者: 3031640079    时间: 2016-5-8 16:50
为何要割线,加分?直接飞线不行吗?
作者: zk111    时间: 2016-5-8 16:51
蓝色潜艇 发表于 2016-5-8 16:49
这技能已经很不错了,别太谦虚了
求加分
作者: gagg    时间: 2016-5-8 16:51
而且  EN2有开启      3V应该有吧
额0.0   14脚有电貌似就查不到MAINPWON了吧    我也新手 一起交流  没有恶意呦
作者: gagg    时间: 2016-5-8 16:53
3031640079 发表于 2016-5-8 16:50
为何要割线,加分?直接飞线不行吗?
有信号把这个电压拉低了  不割线还是拉低状态  芯片不会工作的
作者: 爱维者-Gao    时间: 2016-5-8 16:57
继续努力 呵呵
作者: LIJUN911025    时间: 2016-5-8 16:58
加分鼓励一下,往后多多发帖
作者: 02230214    时间: 2016-5-8 17:03
.........!!!牛掰
作者: 月色血风暴    时间: 2016-5-8 17:13
在哪学的维修思路  我也想去
作者: wbx123456    时间: 2016-5-8 17:14
典型的【迅维】实地啊!【迅维】有你更精彩!赞一个!
作者: zk111    时间: 2016-5-8 17:19
14脚有  27脚没电压  查MAINPWON  pu10b发出来 到pd10转换成MAINPWON
作者: zk111    时间: 2016-5-8 17:20
为何要割线,加分?直接飞线不行吗?
不割线 就被拉低了  板存有问题
加分  大兄弟
作者: zk111    时间: 2016-5-8 17:22
月色血风暴 发表于 2016-5-8 17:13
在哪学的维修思路  我也想去
你可以去迅维实地去学习
作者: zuoheizhu    时间: 2016-5-8 17:25
en2有点压,en1没有!!你只处en1,不处理en2,我觉得迟早出问题!!
作者: gagg    时间: 2016-5-8 17:32
27脚没电应该查的是2VREF_ISL6237吧
作者: xymc    时间: 2016-5-8 17:34
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zk111    时间: 2016-5-8 17:46
额  我也是新手 再说每一个人都有每一个人的维修方法  只要能搞好  就OK了  对吧  2VREF_ISL6237这个电压 在实际测量中是有的  27脚 电压只有0.7V  所以我直接查mainpwon  然后看电压都正常  我就直接飞过去 被拉低  然后割线
作者: zk111    时间: 2016-5-8 17:47
xymc 发表于 2016-5-8 17:34
太复杂了,有图也看不懂
慢慢学  我已开始 看他们写的帖子  也是看不大懂  自己慢慢看图纸  多看几遍 就差不多了
作者: mosguan    时间: 2016-5-8 17:49
,真上新手吗,修得这多么快,发帖好,分享大家获益
作者: zk111    时间: 2016-5-8 17:50
恩恩  下次再有修好的  比较经典的 我也会找时间发帖的
加分加分  给点支持  谢谢
作者: xutangjian    时间: 2016-5-8 17:51
板层问题的少哦
作者: zk111    时间: 2016-5-8 17:52
xutangjian 发表于 2016-5-8 17:51
板层问题的少哦
电容电阻都换了
作者: 81924964    时间: 2016-5-8 17:56
鼓励,以加分,继续努力。
作者: zk111    时间: 2016-5-8 17:58
81924964 发表于 2016-5-8 17:56
鼓励,以加分,继续努力。
恩恩  感谢
作者: buakaw007    时间: 2016-5-8 18:08
反正mainpwon被拉低了,直接断开en,飞线    修好就行
作者: buakaw007    时间: 2016-5-8 18:10
pu10b 和 pd10是仁宝点火回路的保护部分,不是产生mainpwon的
作者: 宫泽熙    时间: 2016-5-8 18:20
EN脚悬空也会开启3.5V
作者: huangyong    时间: 2016-5-8 18:26
新人不错了。。。鼓励
多练练就变大师了,,,,
作者: 民康维修    时间: 2016-5-8 18:31
第一次修就修到了PCB板层有轻微短路了?还是电路中间有元件坏了没有查彻底?
作者: 电脑森林    时间: 2016-5-8 18:56
仁兄,你的割线那块能跟我详细说说吗?谢谢
作者: 阳磊    时间: 2016-5-8 19:13
刚开始修要细心
作者: 徐宏宇    时间: 2016-5-8 19:19
很不错,加油啊!!!!!!
作者: xiaojunhml    时间: 2016-5-8 19:36
一看就知道楼主是新人,   这里只有哥哥或者弟弟    根本没有姐姐    加分鼓励发帖
作者: loveyousecond    时间: 2016-5-8 19:53
支持发帖,加分鼓励。
作者: mjq8866    时间: 2016-5-8 19:57
学的不错,继续努力
作者: zhang63966    时间: 2016-5-8 20:09
断的哪一个线 是什么作用的
作者: 55555幸运符号    时间: 2016-5-8 20:10
被拉低到1V了   (EN后继有问题)  割线吧      怎么割呀  直接隔断14脚   然后直接飞个3.3吗
作者: 55555幸运符号    时间: 2016-5-8 20:15
大神你是怎么知道会是哪  不是pr84哪里
作者: guangjun870    时间: 2016-5-8 20:16
技术这么好,还那么谦虚。
作者: 南山电脑医院    时间: 2016-5-8 20:23
新人 ...技术不错哦,头头是道的咯..
技术不错哦,头头是道的。
作者: zh19920520x    时间: 2016-5-8 20:25
适合新手学习,安装芯片条件来还是挺简单的
作者: zhouxiaobao9    时间: 2016-5-8 21:09
修得不错,是板层有点短路加断线是吧
作者: 博洋11    时间: 2016-5-8 21:26
思路很好,我就碰到过开机键电压被拉低导致开机掉电的,也是飞线搞定的
作者: HAIN886    时间: 2016-5-8 22:42
你们是怎么找到师傅肯交你们的啊!我也想找一个
作者: gagg    时间: 2016-5-8 23:06
zk111 发表于 2016-5-8 17:46
额  我也是新手 再说每一个人都有每一个人的维修方法  只要能搞好  就OK了  对吧  2VREF_ISL6237这个电压 ...
你不是说27脚有2V吗
作者: gagg    时间: 2016-5-8 23:08
我查了一下MAINPWON去向   图纸中一共就3个去处
作者: 失恋的爽爽    时间: 2016-5-9 00:10
我也想说这个
作者: 失恋的爽爽    时间: 2016-5-9 00:13
我也是一个新手,但是我对自己很严格,你要说出来他是怎么被拉低的,为什么要割线,说不清楚,你这样发帖子不是在骗大家的分吗
作者: zk111    时间: 2016-5-9 00:43
恩 是的
作者: llxxx    时间: 2016-5-9 08:33
两个月会看图纸  会维修很厉害了
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-5-9 08:39
EN后级有问题为什么不查一下?强拉?
作者: 蓝天白云888    时间: 2016-5-9 09:12
行云流水 一气呵成
加分!
作者: 55555幸运符号    时间: 2016-5-9 09:34
你看的那是最后一处  就是发出的信号来源吗  要怎么才知道  就是发出那信号的  不是第二处   有没有什么窍门
作者: 占卜‰    时间: 2016-5-9 11:05
新人能有这水平真心强了。。
作者: zk111    时间: 2016-5-9 12:56
占卜‰ 发表于 2016-5-9 11:05
新人能有这水平真心强了。。
谢谢  求加分
作者: zk111    时间: 2016-5-9 12:58
55555幸运符号 发表于 2016-5-9 09:34
你看的那是最后一处  就是发出的信号来源吗  要怎么才知道  就是发出那信号的  不是第二处   有没有什么 ...
第二处  肯定不是  要是那里是高电平  直接拉低MAINPWON   只有第一处是的   你说对吧
作者: zk111    时间: 2016-5-9 12:59
蓝天白云888 发表于 2016-5-9 09:12
行云流水 一气呵成
加分!
感谢  下次继续发帖
浩祥电脑 发表于 2016-5-9 08:39
EN后级有问题为什么不查一下?强拉?
应该是板存的问题  后面的电容电阻都换了  还是不行  直接割线  拉过去
llxxx 发表于 2016-5-9 08:33
两个月会看图纸  会维修很厉害了
马马虎虎  懂一点
作者: zk111    时间: 2016-5-9 13:00
徐宏宇 发表于 2016-5-8 19:19
很不错,加油啊!!!!!!
恩 谢谢  求加分
恩恩  谢谢
loveyousecond 发表于 2016-5-8 19:53
支持发帖,加分鼓励。
感谢  感谢
作者: zk111    时间: 2016-5-9 13:01
mjq8866 发表于 2016-5-8 19:57
学的不错,继续努力
恩  加分  加分
zhang63966 发表于 2016-5-8 20:09
断的哪一个线 是什么作用的
看图啊  不断开 就被拉低了
作者: zk111    时间: 2016-5-9 13:03
板子上能看见啊  直接割线   我有图  可以看见
  谢谢  加分 加分
guangjun870 发表于 2016-5-8 20:16
技术这么好,还那么谦虚。
加分 加分
作者: zk111    时间: 2016-5-9 13:04
你看图 就是从第一个图出来的 那几个图你只细看就知道是从哪一个发出来的了
作者: zk111    时间: 2016-5-9 13:05
加分加分
