标题: 请问拆焊电容最快的方法? [打印本页]
作者: 缘泉    时间: 2009-3-10 10:30
标题: 请问拆焊电容最快的方法?
请问前辈拆焊普通电容最快的方法?还拆焊贴片电容最快的方法?请请了.
作者: 尘风我    时间: 2009-3-10 11:12
用斜口烙铁拆普通电容最快了,先在电容两脚加锡,然后同时加热即可。拆贴片最快的方法当然是风枪了啊温度调到2.5,温度4即可,每个人有每个人的方法。得靠自己慢慢体会
作者: 缘泉    时间: 2009-3-10 11:17
拆普通电容后你还要清板上的锡,才能把新的电容焊上去啊???我想问的是拆了后再焊新的电容最快的方法.谢谢大家的回答!
如:(1)选择合适的医用空心针头拆焊
  将医用针头用铜锉锉平,作为拆焊的工具,具体方法是:一边用电烙铁熔化焊点,—边把针头套在被焊元器件的引线上,直至焊点熔化后,将针头迅速插入印制电路板的孔内,使元器件的引线脚与印制电路板的焊盘分开。
这样焊的话不要清锡了.焊的话就快点!只是在网上看到过还没试过有试过的朋友讲讲!
作者: 张先生    时间: 2009-3-10 11:21
楼上的,主板用这个方法不好使,没有多少空隙。显示器可以
作者: 海参    时间: 2009-3-10 11:23
如果不是CPU座旁边位置上的电容的话,只要两焊孔的间距不是特别长,两焊点够铁头同时接触的话,同时化开焊点上的锡,然后再将电容从反面插上,即可。
CPU座旁边的电容没办法了。下掉的时候,先将两个焊点上锡,然后先化电容的一只脚,同时用手从反面往后掰,不是完全掰到底。用同样的方法处理另一脚。只要重复同样的操作2-3次,一个电容就可以下下来了。
这里的过孔只能用针头捅的,目前没有其它特别好的方法了。
下掉贴片电容的方法,基本上同2楼。两边的焊点加上比较多点的锡,最好能够同时连焊上,然后用刀头烙铁,很快就可以带下来。
作者: 总有路可走    时间: 2009-3-10 11:23
K型烙铁头
烙铁=电容两脚加锡,一起加热
电容下来了
在加热+吸锡器
有眼了
装电容,别装反了
烙铁上锡
OK
收钱
作者: 缘泉    时间: 2009-3-10 11:34
用吸锡器是不是传统做法?但要是量大了.吸锡器用起来是不是不够快?
作者: 总有路可走    时间: 2009-3-10 12:19
这样啊!吸锡器就不用了,直接一边加热焊锡一边装电容好了
作者: 重庆达芬科技    时间: 2009-3-10 14:18
用锡炉最快了,取和焊都很方便。
作者: 缘泉    时间: 2009-3-11 08:56
锡炉焊的话会不会有虚焊呢?
作者: 我爱显卡    时间: 2009-3-16 08:37
普通的电容我是用吸锡器的,感觉也很快的,并且不伤电路板,不过一般都是小量的换电容。
贴片的我是用铜丝做了一个U型的,正好对准贴片电容的两个脚,再用炉铁加热铜丝这样就可以取下了!!
作者: 老作家    时间: 2009-3-17 09:54
呵呵!整的麻烦呀!尖钳子一夹,背面一烫,2脚分别一拨了事!焊更简单了!
作者: 恒通维    时间: 2009-3-20 09:38
我换过大一点的电容,用的普通的50w的内热式的电烙铁,只要是烙铁头够热,很简单的,拆个电容用不了三十秒!!拆小的贴片类电容用热风枪小头的喷嘴也好弄
作者: 鑫峰电脑    时间: 2009-4-1 19:53
[img][/img]
作者: 松正电脑    时间: 2009-6-14 10:56
我建议名要怎么复杂我还是是同时楼上的有人说的,焊电容的时候烙铁上占点松香,就可以下来了很方便的,热风枪也可以换的
作者: lastname    时间: 2009-6-14 16:52
一个电容,至于这么复杂吗?我们又不是在生产线,分秒必争。拿个烙铁慢慢焊也超不过1分钟吧
作者: 痞子鸟    时间: 2009-6-16 10:20
学到一招~~~~
作者: 唉呀    时间: 2009-6-17 12:16
烧个锡炉。板子往炉子上一放,拔电容,安电容,剪脚,完了
作者: 天空之鹰    时间: 2009-6-17 12:24
作者: 子小龙    时间: 2009-6-18 01:35
有条件当然锡炉最快!!
作者: 猥琐男    时间: 2009-6-18 01:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 梦里飞翔    时间: 2009-6-18 07:44
焊台温度高点的,先用焊锡丝加焊两只脚针,把烙铁放在两脚之间看到两脚锡一起溶化了,取下电容就可以了。
焊上去就简单了!
作者: 老赵来了    时间: 2009-6-18 13:42
我一般都是用吸锡烙铁坼主板是的电解电容的,这个烙铁也不贵,20来元一把。坼的速度很快。对准备点工具对维修还是有帮助的。呵呵
