标题: 请问下超声波清洗机有必要吗? [打印本页]
作者: 天涯歌男    时间: 2016-5-8 13:14
标题: 请问下超声波清洗机有必要吗?
里面是放洗板水吗?要洗多长时间呢?清洗之前要去掉哪些件呢?会不会把主板洗坏了?
作者: 小夏师傅    时间: 2016-5-8 13:38
清洁之前把带电的东西取了,如主板电池。超声清洁只用纯净水就可以了,如果带上洗剂会出现水分离现象,反而无法清洁了
作者: szzbq    时间: 2016-5-8 13:39
没用过,费钱啊
作者: 65498150    时间: 2016-5-8 13:43
有必要啊   用什么洗都可以   洗后烘干就行
作者: 天涯歌男    时间: 2016-5-8 14:10
小夏师傅 发表于 2016-5-8 13:38
清洁之前把带电的东西取了,如主板电池。超声清洁只用纯净水就可以了,如果带上洗剂会出现水分离现象,反而 ...
啊 你没忽悠我吧 超市卖的瓶装纯净水吗 别开玩笑啊 主板很贵 弄坏了客户要砸店的
作者: 天涯歌男    时间: 2016-5-8 14:13
65498150 发表于 2016-5-8 13:43
有必要啊   用什么洗都可以   洗后烘干就行
请问下你是用什么烘干呢 不贵的话我去淘宝上买一个 贵就用风枪吹好了
作者: 65498150    时间: 2016-5-8 14:22
有BGA  用BGA  没有用恒温加热台
作者: 小夏师傅    时间: 2016-5-8 14:40
你怕的话就用无水酒精,99.99的那种效果最好,干得又快,挥发无残留。用洗板水挥发后油叽叽的
作者: 康永刚    时间: 2016-5-8 14:45
清洗机千万别用洗板水,腐蚀性太大,盖子就完蛋了,还是酒精好
作者: 天涯歌男    时间: 2016-5-8 16:17
好的 谢谢大家回复了 那我就用无水酒精洗吧 之后再用恒温加热台烘干下 谢谢了
作者: hekl2005    时间: 2016-5-8 16:27
修手机就有必要,笔记本不用
作者: 湖北//诚信维修    时间: 2016-5-8 19:12
你清洗手机主板用纯净水?我还没试过,我一般都用医用酒精,请问一下,用纯净水清洗效果怎么样???
作者: 心如止水的老头    时间: 2016-5-9 18:13
超声波修手机还是用的时候是用的上的额 我没有用过洗版水 我用的是酒精
作者: zhang99844    时间: 2016-5-13 11:56
这个玩意好是好,就是有可能把一些原器件洗不见了
作者: bnyzbeyond    时间: 2016-5-14 22:38
主要是用来清理什么?
作者: 邓鹏    时间: 2016-6-1 17:55
用洗板水,行吗,
作者: 893872070    时间: 2016-6-5 23:10
没用过,费钱啊
作者: 小夏师傅    时间: 2016-6-12 16:55
用纯净水某些油污是没法洗掉的,这是临时救急的方法,一般都是用无水酒精。但现在买上一件无水酒精就要派出所开证明,麻烦
作者: 好东东    时间: 2016-6-14 20:55
进水机,最好放进去清洁,烘干。
真的非常好用,名家必备
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2016-6-16 18:57
洗主板的超声波好大的
作者: zz2256015    时间: 2016-6-18 14:11
进水严重的我都是直接自来水加洗洁精猛刷,然后冲洗干净,再用酒精进超声波清洁,效果杠杠的!
作者: xiao1658    时间: 2016-7-9 11:09
什么型号品牌价位的超声波清洗机  楼主推荐下
作者: god17174    时间: 2016-11-13 01:49
哎干净就用无水酒精呀 ,挥发无残留,无腐蚀
作者: migecai    时间: 2016-11-16 12:53
我为下载分而来
作者: migecai    时间: 2016-11-16 15:31
我为下载分而来
作者: woaimeinv5    时间: 2016-11-20 22:52
要洗板基本腐蚀的,超声波清洗不了,翻新板子就很有必要买。
