标题: g460 外接正常,内屏灰屏,就是只亮背光那种没图像 [打印本页]
作者: wujc8381    时间: 2016-5-8 12:32
g460 外接正常,内屏灰屏,就是只亮背光那种没图像,原先不开机,供电问题,修好的可以亮,装好后就这样,现在拆了也一样,外接进系统用都正常,内屏灰屏不显,查屏线接口所有供电正常,屏换过了。想确定一下是不是显卡的问题,但外接用都正常,不敢碰显卡,不知道有碰到这现像的兄弟姐妹指导一下
作者: dengfei    时间: 2016-5-8 12:35
换个屏试一试 不行就干
作者: wujc8381    时间: 2016-5-8 12:41
dengfei 发表于 2016-5-8 12:35
换个屏试一试 不行就干
屏换过了,不行,我是觉得会不会是屏线的问题呢, 我没这个屏线
作者: 鼎诚电脑科技    时间: 2016-5-8 12:45
干显卡
作者: m456789    时间: 2016-5-8 13:03
查LVDS的时钟信号。有可能是屏线的问题。你好歹量一量再发贴。
作者: 灰姑娘    时间: 2016-5-8 13:40
查下屏接的LVDS信号,最后杀显卡.
作者: yi8384    时间: 2016-5-8 13:42
用风枪给显卡加热10秒试试。
作者: 纵横一焊    时间: 2016-5-8 13:45
先用风枪调260度  吹吹看看   要是亮了 就做显卡
作者: 董铠丞    时间: 2016-5-8 13:47
加焊显卡 200°时加焊油 235°保持5秒 保证OK
作者: 旅途漫漫    时间: 2016-5-8 14:16
用风枪吹显卡试试
作者: CPUPWRGD    时间: 2016-5-8 14:34
千篇一律  加热显卡  试试 不行查一下显卡lvds模块供电
作者: mosguan    时间: 2016-5-31 11:09
楼主怎么修好的,我的是分屏,外接不分但显示也不正常
作者: blmama    时间: 2016-5-31 11:17
屏线,时钟线断线会引起灰屏
作者: 真是不会修    时间: 2016-5-31 11:20
一定要仔细看下图纸  然后在动显卡
