V星a55m-p35 v2不通电求指导
balabala
2016-5-8 12:30
提示:
该帖被管理员或版主屏蔽
维修公司
2016-5-8 12:52
强制通电,,能亮机吗
yuchao454875
2016-5-8 13:46
按照上电时序来修不要动不动做桥
你们都是坏人
2016-5-9 15:01
待机3.3呢 正常不
雷霆9999
2016-5-9 19:25
是不触发吗 那查一下IO定义啊
3dmax123
2016-5-10 18:05
I/O到南桥之间的触发有没跳变
郭兵
2016-5-11 14:31
开关3.3有吗
郭兵
2016-5-11 14:32
开关3.3有吗
qq852387556
2016-5-11 21:29
没有待机换IO就有待机了 那么神奇啊
好当家
2016-5-12 13:55
谢谢你的案例 不错
君如意科技
2016-5-13 08:27
SLP-S3 有吗? 是不是桥死了
李传涛
2016-5-13 10:05
什么条件都不查 就压桥啊
yinlinfeng
2016-5-13 14:12
查条件吧。。。
1713927585
2016-5-13 16:46
不开机 一般是很好维修的 建议多检查 就是待机的条件和 开机的条件 信号的跳变
浩祥电脑
2016-5-13 20:38
按时序来修,重点查待机呀
搭客5文起步
2016-5-16 08:46
IO 5大信号你查了没有
匆匆这年
2016-5-16 09:07
好,学习了,谢谢。
baishihao
2016-6-10 12:03
查条件啊,会不会断线
zhouquan36
2016-6-12 10:06
桥都做了 那还有什么好修得
你们都是坏人
2016-6-13 13:41
待机的条件和 开机的条件
ljrmm
2016-6-13 17:27
原来可能不是桥的问题,把桥一做,坏了,只能叫客户换板,呵呵
baishihao
2016-6-14 20:53
查信号啊,不触发很好修的啊
第㈠滴淚
2016-6-16 12:01
我也碰到不加点的了 楼主修好了没
1257845453
2016-6-16 12:19
有没有待机3.3 开关针有没有电
刘俊帅
2016-6-16 14:05
不知道 我也没遇到过
948990952
2016-6-16 16:25
开关3.3有吗
冷酷到底。
2016-6-16 16:46
好贴,不错的分享,多发这样的帖子。
zhouquan36
2016-6-21 09:39
按照开机时序来 查IO
三冠维修
2016-6-22 10:23
不触发还不好修吗。AMD也就那几个条件 又不是H61有深度休眠
zhouquan36
2016-6-26 09:13
桥都做过了 不如直接扔了吧
huang1314
2016-6-26 11:36
IO条件都没查,PWROUT,SLP_S3查了没,你直接换IO也太快了
115703345
2016-6-26 14:58
写的很好 正要学用呢 谢谢啦
修坏机
2016-6-26 17:50
解决了没有,说说看
好当家
2016-6-27 08:49
谢谢群主的案例分享
无色如飞舞
2016-6-27 08:50
换南桥试下
hnxtddd
2016-6-27 12:21
做什么,都不要先做桥。
zhupeng888
2016-6-27 13:18
按照上电时序来修不要动不动做桥
136532981
2016-6-28 17:29
额,直接就干桥吗,fm2a55吗,这种桥应该部容易虚汗
闷头修电脑
2016-6-28 22:38
qq852387556 发表于 2016-5-11 21:29
没有待机换IO就有待机了 那么神奇啊
V星的很多, 不过不能说是换IO 好的, 很多是电阻在换IO 的时候加热了。 OK的。
manzxq
2016-6-28 22:44
小白同学:多学,少动手,这是给你的最好建议。
利威维修
2016-6-30 12:46
维修还是按时序来修
兄弟电脑电器
2016-6-30 12:50
这个没有图纸,没得修
江门电脑维修
2016-7-1 22:05
楼主看来你得好好学啊你什么都不懂让我们怎么帮你啊
339284571
2016-7-2 11:19
谢谢楼主的无私奉献!学习了
三冠维修
2016-7-2 17:31
不通电就测这些东西就行了么???
aniu1628
2016-7-2 17:50
呵呵!乱干会把故障扩大化,修板时深呼吸一下,然后按时序一步步来,不通电直接干l O干桥不行的。
猥琐蜀黍
2016-7-2 18:00
你还是看看待机的转换电压正常不
冷酷到底。
2016-7-6 13:56
好帖子,支持,多多发技术经验贴
天空之城灬
2016-7-6 15:55
风扇插口那边的电容腐蚀
