标题: 华硕F555L I5 板号X555LD MAIN BOARD REV.2.0 原机备份BIOS [打印本页]
作者: 林辉1 时间: 2016-5-8 12:19
今天修到一台华硕华硕F555L I5 板号X555LD MAIN BOARD REV.2.0 待机0.01,不触发。客户登记好之后马上拆机,裸板测试还是待机0.01不触发,各大电感打值正常。本来想找个图查下待机条件的,可是仔细一瞧这个开关是在主板上的,随手一测发现竟然没有跳变,MD这不对啊,用力一按又有跳变了,电流也上去了。
走狗屎运了
马上换了一个开关开机测试正常,维修结束。大神们勿喷!本着为坛友做贡献的精神,特把BIOS保存下来希望大家能用的上。机器型号 【华硕F555L 板号X555LD MAIN BOARD REV.2.0 】这个机器没有南桥哦,板载内存 板载CPU 独显 四显存正反各两个,BIOS在IO背面IO型号IT8585E
华硕F555L 板号X555LD MAIN BOARD REV.2.0.zip
(3.36 MB, 下载次数: 537)
