标题: 三星740N维修一例 [打印本页]
作者: 大公无私    时间: 2009-3-10 10:08
标题: 三星740N维修一例
三星740N维修一例
故障现象:开机指示灯亮屏不亮
故障排除:拆机,电源板发现有三个680U/25V漏液,更换三个1000U/25V电容(NESO此现象居多更换此电容(一般是两个470或680U/25V)即可解决问题)重新接好电源板,通电居然不亮,可能电源板还有其他问题,考虑换板(一般不修板,换板可以多收一些钱,然后修好坏板再换给别人)居然找不到大小尺寸合适的板子,看来只有一条道了,修板,仔细观察板子反面,在换电容的附近有一个保险(板子正面电容处用胶封住看不到这个保险刮开胶)发现是一个保险电阻3A,手头没有3A保险只有4A的换上,装回电源板通电,OK
提示:维修时应仔细观察。
