独木不成林 发表于 2016-5-10 18:01
一般情况为基带断线或虚焊
277302698 发表于 2016-5-11 11:02
都说是基带的U1脚断线 我飞线了 还是一样 其他地方会不会引起
独木不成林 发表于 2016-5-11 12:30
好多问题会引起的,那四条总线连接的芯片都会引起这个故障,常见的有射频供电芯片和同相器U—BUFFer
换个基带电源试一试
13804370755 发表于 2016-10-6 11:52
在电路中有一个rffe 这个单词 一共有两组 四个脚 这四个脚通路上的件都会引起 有基带 *#06#无串号
277302698 发表于 2016-10-23 11:09
u1 v1做了吗
250313118 发表于 2016-10-30 15:23
RFFE脚总线相关部件引起。一个一个换吧。有点麻烦的这个机器。基带的U1 和 V1脚都要飞的。有时候看着好的结 ...
250313118 发表于 2016-11-2 12:50
这个基本上是RFFE总线有问题,一般是基带CPU下面掉了两个点,这个可以说是基带部分通病了了U1 V1脚。如果不 ...
woaimeinv5 发表于 2016-11-2 12:15
第一先测S1,S2,S3,S4供电有没有,没有查基带电源工作条件RADIO_ON_L和BB_RST_L。 第一步OK第二步测LDO9到LD ...
277302698 发表于 2016-11-6 11:00
今天回去按照您说的这个步骤再修修看,本来可以认到运营商 折腾一圈不认了
277302698 发表于 2016-11-7 15:15
老师 留个QQ
