第二天继续,还是围绕cpu供电芯片附近观察,发现一个圆点有点发黑,拿手术刀轻轻一挂就掉了,心想这不断线了吗?焊好飞线,开机一实久违的电流瘦瘦的往上跳啊,心情有点小激动赶快上屏,亮了呵呵,可是为什么待机电流这么高娜0.07,难道是还有微短路的地方?期间又修了个显示器,心想换一下原型号待机芯片试试安上后待机0.02然后变成0.00我的电源是3位的后面看不到呵呵,安开机键正常亮机,至此此机完美修复,。文笔太差大家见笑了,没看懂的可以看图
希望能帮到大家。记得加分偶,好刺激我继续发帖哦。毕竟发帖对象我文笔不好的人太费劲
1.41 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
2.99 MB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
xczhaowei 发表于 2016-5-8 12:21
这修的,稳定不
