标题: 一台华硕电脑 用户自己拆屏线没拔电池烧了不触发了 [打印本页]
作者: 靓维电子    时间: 2016-5-8 11:54
一台华硕电脑  用户自己拆屏线没拔电池烧了现在不触发了,目测屏线旁边一个电感已烧黑,测量两边均无短路,更换电感,机器现在只有抠了BIOS电池插电才能自动触发亮机,但是安上BIOS电池就又不触发了,公共点电压正常,插可调电源0.04~0.05A一直跳变,按电源键无反应不触发。    这种情况我应该查哪里?
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-5-8 12:06
RTC 电路,到桥这块的,看一下
作者: mjq8866    时间: 2016-5-8 12:14
查一下ec有没发开机信号给桥,再确定是ec问题还是桥问题
作者: 靓维电子    时间: 2016-5-8 12:34
齐齐哈尔 发表于 2016-5-8 12:06
RTC 电路,到桥这块的,看一下
现在我怀疑是不是KBC坏了
作者: redfish133    时间: 2016-5-8 13:12
还有短路的地方没查出来吧
作者: 靓维电子    时间: 2016-5-8 13:14
redfish133 发表于 2016-5-8 13:12
还有短路的地方没查出来吧
不应该啊,3.3V   5V都正常了    扣掉BIOS电池后插电源还能亮机进系统呢
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-5-8 13:21
一台华硕电脑--是什么电脑?型号板号?
0.04/0.05待机还有微短,换屏烧坏EC可能,不触发按点位查EC待机条件
作者: chunchubai    时间: 2016-5-8 13:29
烧坏EC的可能性大  还是先换EC
作者: 灰姑娘    时间: 2016-5-8 13:35
查EC的条件.
作者: 董铠丞    时间: 2016-5-8 13:41
南桥 COMS复位电路可能坏了 ,建议先刷BIOS试试
作者: mosguan    时间: 2016-5-8 13:47
广州迅芯科技 发表于 2016-5-8 13:21
一台华硕电脑--是什么电脑?型号板号?
0.04/0.05待机还有微短,换屏烧坏EC可能,不触发按点位查EC待机 ...
你是真正的维修大佬句句戳中点
作者: 纵横一焊    时间: 2016-5-8 13:47
我碰到过换屏不小心烧主板的  一般都是EC坏掉了
作者: 蓝色潜艇    时间: 2016-5-8 13:53
你那个烧坏的电感是19v,还是3。3v的。
作者: 蓝色潜艇    时间: 2016-5-8 13:54
应该是3.3v的吧,追一下3.3v的电路。ec的确有嫌疑。8712坏的还是蛮多的
作者: 旅途漫漫    时间: 2016-5-8 14:14
查rtc电路
作者: wangww    时间: 2016-5-8 16:02
修好了告诉大家一声 根据你的描述桥坏了 RTC
作者: 无聊林    时间: 2016-5-8 16:08
X系列的本本吧。 我之前也遇到一同行除尘。搞烧了。。 最后 EC挂了。 换个。
作者: afxlym    时间: 2016-5-8 16:14
这么容易坏?以后拆注意了
作者: 超一电脑    时间: 2016-5-8 17:44
根据正常的AC状态的思路去查就行了
作者: zk111    时间: 2016-5-8 17:49
不上个图给我们看看..
作者: 曹红霞    时间: 2016-5-8 18:15
要就EC没有发触发信号给南桥,要就LID有问题要就南桥烧了,能亮也不能说明南桥没问题
作者: 天意wx    时间: 2016-5-8 22:42
找下图纸分析下
可能是EC问题
作者: limingyue    时间: 2016-5-9 10:31
可能EC有问题
作者: lixuetong    时间: 2016-5-9 10:51
装上电池,就按不触发修。
作者: yue19960714    时间: 2016-5-9 10:58
不触发时查ec工作条件
作者: FZYWFIX    时间: 2016-5-9 11:02
屏供电 背光供电
作者: 欧阳敏    时间: 2016-5-9 11:09
EC坏的多哦
