标题: 帮我看下ADS#波形 [打印本页]
作者: 安安打佬唬    时间: 2016-5-8 10:01
标题: 帮我看下ADS#波形
看下这个波形,正常应该一个下拉V字,我抓的这个明显不正常,平台复位正常不跑码,黄半仙在不啊帮我看下,波形怎么还有往上的跳脉冲呢
作者: letstone    时间: 2016-5-8 10:19
你的探笔是不是打了*10
作者: 曹红霞    时间: 2016-5-8 10:28
这种应该是干扰
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-5-8 10:33
    幅度不够
作者: 安安打佬唬    时间: 2016-5-8 11:03
letstone 发表于 2016-5-8 10:19
你的探笔是不是打了*10
打*1也一样
作者: xiaocao1021    时间: 2016-5-8 11:10
这应该是没发出ADS#
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-5-8 11:20
这么明显的才0.6的电压都不到你没看出来?
作者: 安安打佬唬    时间: 2016-5-8 11:27
这个电压应该和总线电压大小一样把,是不是桥内部由总线电压上拉的,这个ADS#电压没起来是不是说ADS#不正常,我先在测量平台复位正常,CPU复位还没测量呢,电流0.6感觉应该是有复位不跑码
作者: tanglianqi    时间: 2016-5-8 11:38
查总线电压 要么U是坏的
作者: windlovetao    时间: 2016-5-8 12:17
这个电压不够1.05,下拉幅度也不够
作者: zhangxunhai    时间: 2016-5-8 18:38
这个应该不是,,,,,
作者: llxxx    时间: 2016-5-8 21:50
电压不够   幅度过小明显不正常
作者: 阳林杰    时间: 2016-5-8 21:58
示波器不一样 抓出来的 波 是不一样的    不一定非要  完美一个  V字  踩是对的  主要看下拉。。 你学的东西  不会   灵活运用吗?  看别人 一个V 字的   你就必须搞一个 V的踩算正常????不是V 的 就不知道了???我醉了
作者: 二年级    时间: 2016-5-8 22:19
测试点找的对吗?
作者: 维修公司    时间: 2016-5-8 22:21
这个可能只是一个干扰,,。。
作者: 流苏l    时间: 2016-5-8 22:54
示波器用处大吗
作者: 安安打佬唬    时间: 2016-5-9 17:24
阳林杰 发表于 2016-5-8 21:58
示波器不一样 抓出来的 波 是不一样的    不一定非要  完美一个  V字  踩是对的  主要看下拉。。 你学的东 ...
你没看波形还有往上跳动吗,你给我灵活一个看看,来往上跳一下看看
作者: 阳林杰    时间: 2016-5-10 10:52
与本不可及  。。。。。。呵呵     有方法都不会告诉你
