标题: 技嘉G41MT-S2 卡C1 和 技嘉 H61M-S2-B3 反复重启、卡代码 维修两例!!!~~~ [打印本页]
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-5-8 02:04
最近比较忙 发帖次数少了
都是些老故障  高手飘过!
发帖赚积分
一:
版号:技嘉 G41MT-S2   (DDR3)
故障:卡C1
技嘉 G31 G41卡C1 有很多种故障
内存SMB断线会卡C1  时钟出现问题也会卡C1 南桥左边的102或822排阻坏 也会卡C1 等等 还有大神说得LM324出问题都会卡C1(这个没修到过)
还有一些卡C1的 我也好多修不好 不知哪里坏。
我这个板卡C1  是内存118脚SMBCLK 这里出的问题
测内存238脚和118脚 SMBDATA和SMBCLK 阻值
一个是387 一个是700多 不正常
换了 排阻不好  怀疑断线
直接飞线解决问题
小铜线飞线有点丑 有点长
画得不好
飞完线  正常点亮!
二:
版号:技嘉 H61M-S2-B3  REV 1.0
故障:卡代码并反复重启 拔掉内存报警
因为H61的板 绝大多数 都没有PCI 插槽  所以对维修造成一定的难度
不过修多了 也慢慢习惯了没有检测卡了
上测试台:
测 各大主供电正常
VRMPG PWOK  CPURST 都正常
也跑了点弯路
后面测了下M-BIOS 的1脚
在上电的时候  BIOS的1脚读BIOS的时候 从3.3V 不断的降压
但是降压 到0.6V的时候 卡住数秒  然后就断电 反复重启 反复循环这样
拍照时候是0.59V
每次反复重启 M-BIOS  1脚降压 都有定在0.6V 数秒(印象中 好像有接过显示器 不亮)
是有跑码了   貌似 像 笔记本维修的 电流表(这个板 看着比较明显)
如此看来 应该是有跑码了  并且卡代码。
一次拆掉 网卡 COM口 声卡  故障一样
打了下USB 供电正常 D8 管子  USBOC  不正常
正常3个都应该要接近3.3V
拆掉D8 应该能正常点亮
USBOC_R  0.65V  偏低  从而也拉低了 GPIO11
但是 不修好USBOC_R  USB 设备不能用
这个USBOC_R 故障 上两个贴 也有修过  比较爱坏
但是这个 却导致 卡代码 反复重启  上个贴提到的 基本都是导致USB 不能用的多
好了 找到USBOC_R 所在位置  这个一般在 后置USB挡板 背后
测UR2 UR3 没有分压出来
拆开来测 UR2 146K   UR3 77K左右   UR3阻值偏离大
可能由于风枪影响或是其他因素 所测阻值分压应该在1.7V 左右
和测到的0.65V 有点出入  性能不好吧
不管了 UR3的阻值偏离太大  先搞它
料板270K这电阻 换光了 实在找不到  找了个RT8859M 的220K 电阻补上  将就点用吧
换好 电阻 USBOC_R有2.96V左右
  正常点亮和 USB 也能正常使用!
这段时间比较忙  没什么时间拍照 今晚回来得比较早 想发个贴  这些都是手机前段时间拍的。
两个板 交出去都有10天左右了  未见返修!
老故障  高手勿喷!说错的 写错的 做错的 望指正!
顺便提下  技嘉官网 可以下载BIOS了  http://www.gigabyte.tw/?f=g
分多的 就加点吧!
GA-H61M-S2-B3_R10.pdf
793.45 KB, 下载次数: 30, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: 毛金梁    时间: 2016-5-8 05:57
楼主有图纸修的就是快,技术没得说。
作者: likai    时间: 2016-5-8 08:16
技嘉杀手啊你是
作者: 錾金    时间: 2016-5-8 08:56
高手秒杀啊
作者: allcam1    时间: 2016-5-8 09:08
楼主不是一般的牛X而且还是徘徊的A到C之间的学习了加分啊老板们。
作者: 晨达    时间: 2016-5-8 09:41
不错,学习了,楼主修板好效率
作者: pfvl2008    时间: 2016-5-8 09:42
PCIE插槽就有SMB两个信号 ,不用飞线飞这么长,很难看
作者: 329752889    时间: 2016-5-8 10:14
楼主你有原理图了, 有没有位置图啊?有发出来研究下.........
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-5-8 11:28
    我怎么 就没想到这个呢
姜还是老的辣
作者: pfvl2008    时间: 2016-5-8 11:39
青杏煮酒 发表于 2016-5-8 11:28
我怎么 就没想到这个呢
姜还是老的辣
过奖过奖了,我还是个小白,往后还请您多多赐教
作者: timihacker    时间: 2016-5-8 11:58
第二块板子学习了,,,第一次遇到,,以前没注意过USBOC信号拉低的情况!!
作者: 会飞的虫    时间: 2016-5-8 12:15
学习了,楼主修板好效率
作者: 真有幸    时间: 2016-5-8 12:19
学习了 对于技嘉的主板目前遇到的最多
作者: 南山电脑医院    时间: 2016-5-8 13:19
修的好专业,佩服。
作者: 18771435392    时间: 2016-5-8 14:06
楼主好手艺,我是没有那个耐心呀
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-8 14:25
G41那个我经常修,直接换LM324哈哈,他是有的时候开机掉电,有的时候卡C1
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-5-8 16:43
我还没修到过 324引起的 下次要注意下 哈哈
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-8 16:45
我这里是有个工厂的客户,起码几十上百台
作者: hehaishu    时间: 2016-5-8 20:06
高手,膜拜啊
作者: amwhjc    时间: 2016-5-8 21:00
修得好专业,我完半天了还没整明白楼主的思路。什么时候我的思路也能这么清楚就好了
作者: 小柒柒    时间: 2016-5-8 21:02
技术真心好,
作者: huahui636    时间: 2016-5-8 21:26
GPIO11   这个是什么信号,具体有什么作用?
作者: 773219276    时间: 2016-5-8 21:34
楼主 学习了
作者: 小小菜鸟,    时间: 2016-5-8 22:29
那个电路没修到过呢 和华硕USB过流是一个原理吗?
作者: yl5439739    时间: 2016-5-8 22:34
习惯了  诊断卡 没有诊断卡 就像瞎了一样
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-5-8 22:54
控制原理 应该不一样吧  华硕的点位图  好难看  不太懂原理
但是  芯片是一样的  最终的目的 应该大同小异
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-5-8 22:58
天哪高手原来usb不正常也会卡代码
作者: 陈先生206    时间: 2016-5-8 23:16
USBoc一般想不到那里去,学习了
作者: 我若妖娆    时间: 2016-5-8 23:25
没必要打热熔胶吧。。。
作者: flynoob    时间: 2016-5-8 23:42
GPIO11他怎么和BIOS的3V供电相连了呢,电路图也没发现他俩相连呀
作者: xrwdiy    时间: 2016-5-9 00:24
学习了,,不过打胶我看过很多人都打热熔胶,这种一热就化了,,用硅胶好一点!
作者: 杨师傅2012    时间: 2016-5-9 00:51
板子修得很好   本想多膜拜一会   看到那飞线    瞬间嗝屁了     当然加分是必须的
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-5-9 01:07
搭客5文起步 发表于 2016-5-8 22:58
天哪高手原来usb不正常也会卡代码
没有检测卡  只是 感觉应该是 卡代码
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-5-9 01:08
我若妖娆 发表于 2016-5-8 23:25
没必要打热熔胶吧。。。
铜线太细 怕 同行不小心弄断 就固定下
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-5-9 01:09
我也还没买到检测卡
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-5-9 01:42
GPIO11  是上拉3VDUAL 的电压  有电阻隔着的
作者: yesjarvis    时间: 2016-5-9 08:04
学习了,谢谢楼主分享。
作者: 日出东山    时间: 2016-5-9 10:44
第一片板飞线太长太丑了。
作者: wmj742879706    时间: 2016-5-9 14:22
数据和时钟可以对飞线?  也能用?
作者: 红红灬仍是你    时间: 2016-5-9 15:57
主板很久没修都快还给老师了。
作者: 博源    时间: 2016-5-9 16:35
讲解的很详细,辛苦了。
作者: woku136    时间: 2016-5-9 17:13
技嘉G41MT-S2  不定时重启不知道怎么修
作者: dajiahao2010    时间: 2016-5-9 17:19
原来USBOC,这个信号不正常 H61的主板也会档代码,我只知道会USB用不了
作者: neco    时间: 2016-5-9 17:26
wmj742879706 发表于 2016-5-9 14:22
数据和时钟可以对飞线?  也能用?
可以飞线的原因推测是数据和时钟信号两者工作电压相同。
作者: bdx123    时间: 2016-5-9 18:48
我遇到 过两张是时钟芯片坏了的
作者: YFJ    时间: 2016-5-9 21:46
高手啊,声卡网卡芯片说拆就拆了,完事还能恢复如初,我要是拆了,还不得把板弄废了,膜拜啊
作者: 陆兴富    时间: 2016-5-9 22:23
楼主,说得修机经验
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-5-10 02:25
欢迎多多发帖哈
作者: 乐呵呵    时间: 2016-5-10 07:12
楼主的帖子必看,都是精华贴。高手啊
作者: 丁福友    时间: 2016-5-10 08:40
高手修起来就是快
作者: 杨靖    时间: 2016-5-10 08:48
板子上面的那个散热器哪里弄的,看样子不错!小,方便试测用
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-5-10 11:47
悍马 AM2的北桥扇热器
作者: 迷你12    时间: 2016-5-10 13:57
多谢 分享………………
作者: 30689959    时间: 2016-5-10 15:06
又学习了一招,谢谢楼主
作者: weishanhuan    时间: 2016-5-11 09:42
楼主修台式板的高手啊,都是秒杀的节奏,加分赞一个。
作者: 15958273791    时间: 2016-5-11 12:52
这个技术牛逼啊
作者: hsgg    时间: 2016-5-11 12:53
技术好棒啊
作者: 佳迅电脑    时间: 2016-5-11 13:00
楼主是技嘉出来的吗  好牛啊
作者: 向晓枫    时间: 2016-5-11 13:33
高手,,,还得学啊
作者: sfg895701278    时间: 2016-5-11 13:50
卡内存还是好修的、SMB爱出问题、但是接线都能解决
作者: ★.断点oミ    时间: 2016-5-11 14:02
作者: bboroo    时间: 2016-5-11 14:28
看来楼主技术还是不错的,不过飞线确实有点难看
作者: 廷和.    时间: 2016-5-11 15:53
牛牛牛,高大上啊小白看的好激动
作者: 158572133    时间: 2016-5-11 16:43
又涨见识了
作者: Xanan    时间: 2016-5-11 18:34
楼主是技嘉主板维修专家
作者: fenghao    时间: 2016-5-11 19:18
第二块是USB过流引起点不亮,一般想不到的。
作者: 398359640    时间: 2016-5-11 19:19
*脏话*  你飞的线好粗 好长  当然了 技术也是扛扛有
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-5-11 19:40
大神又发福利了,我们这些小小白的福音啊
作者: 2206807866    时间: 2016-5-11 20:10
SMBUS   PCIE  B5  B6也是啊   飞线都在背面!
作者: 博洋11    时间: 2016-5-11 20:14
很细心啊,现在台式机主板往往简单的修下,难的基本不修了浪费时间不说还收不上钱去,毕竟现在板子太便宜了
作者: 15902323321    时间: 2016-5-11 20:37
谢谢楼主分享,不过为什么要先拆网卡和声卡呢
作者: sz3217353    时间: 2016-5-11 21:17
专业修板 专门搞复杂的  牛逼
作者: zhuduoliang    时间: 2016-5-11 22:16
内纯的SCLK不是到SB吗扎到时钟芯片了呢……不解‘‘‘’’’
作者: gaopengju    时间: 2016-5-11 22:29
楼主好手艺,姜还是老的辣 呵呵.
作者: 634094028    时间: 2016-5-12 00:22
以前修笔记本的·今年才开始修板 发现主板好难啊·
作者: e75xiuli    时间: 2016-5-12 05:26
青杏煮酒 发表于 2016-5-9 01:09
我也还没买到检测卡
淘宝有家是88元,再仔细一看标的是二手,不过看卖家发货地又是跟技嘉的工厂接近。
作者: e75xiuli    时间: 2016-5-12 05:29
不只是板子便宜的原因,主要是大部分人都可以拆完初步判断是什么板的故障,这样维修心里期望价就跟单独的几百元板子挂钩了,其实笔记本要是以后用户也拆来拆去,如果还有足够的替换板来判断故障,那也起不来价。
作者: 郁闷呀    时间: 2016-5-12 07:11
gpio11是这个信号不正常吗
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-5-12 07:45
我怎么 就没想到这个呢
姜还是老的辣
这个在内存槽旁边背面就有丝印了,呵呵不用飞那么长
作者: 一季一寂    时间: 2016-5-12 09:09
那个压CPU的散热片  一看到就知道是你了
作者: yanggonglei    时间: 2016-5-12 09:18
顶,学习了,谢谢分享
作者: 萌氏鑫鑫    时间: 2016-5-12 09:34
台式一般都很少搞得
作者: shcen    时间: 2016-5-12 10:02
迅维高手如林,学习了。
作者: 小白小白小白    时间: 2016-5-12 10:20
新手,学习了,顺便说一句,图纸的作用还是很大啊,有图纸的话要节省很多维修时间,和少走很多弯路的样子。
作者: 弯刀    时间: 2016-5-12 10:57
很好的学习资料,可以收藏。
作者: 维信    时间: 2016-5-12 11:14
学习了  楼主技术好
作者: 此生此人    时间: 2016-5-12 11:23
大神呀 写的很详细
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-5-12 14:30
{:4_123:}
作者: LIJUN911025    时间: 2016-5-12 15:15
我一直是在外网下的还以为楼主说中国网站可以下载了呢、
作者: yangleiasm    时间: 2016-5-12 15:19
很历害的楼主,历害
作者: ゞ..侃.妳.    时间: 2016-5-12 18:57
高手修的没话说, 维修思路写的清清楚楚 ,一看就懂
作者: 昨夜起风    时间: 2016-5-12 21:46
很好的维修例子,很细心
作者: rxpc888    时间: 2016-5-12 21:52
主板上面写着 龙腾啥意思???
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-5-13 01:08
rxpc888 发表于 2016-5-12 21:52
主板上面写着 龙腾啥意思???
同行 店铺名字
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-5-13 01:09
之前都没找到这个网
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-5-13 01:10
那个扇热器 是我看到 城主有那个扇热器 后面也费掉了一个悍马主板 为了拿这个扇热器
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-5-13 01:11
郁闷呀 发表于 2016-5-12 07:11
gpio11是这个信号不正常吗
修好这个  能点亮  按道理应该是这个引起的
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-5-13 01:12
不太清楚
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-5-13 01:13
都有到这两个地方
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-5-13 01:14
神秘刺杀者 发表于 2016-5-11 19:40
大神又发福利了,我们这些小小白的福音啊
你才是大神 发现我最近修板 好多修不出来了
