标题: E440 E540主板 电路图,原厂BIOS 绝对原厂 [打印本页]
作者: senlin.x    时间: 2016-5-7 22:52
E440  E540主板 电路图,原厂BIOS 绝对原厂,另外还有走线图,因文件太大,无法上传,需要的话,QQ386100245
E440 E540.rar
6.45 MB, 下载次数: 3027, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: hyy    时间: 2016-5-7 23:20
兄弟不错啊
作者: cxghsm    时间: 2016-5-7 23:23
什么原厂,工厂流出来的嘛。
作者: 天意wx    时间: 2016-5-7 23:24
文件太大可以分卷压缩上传的  最好传下附件不要联系QQ
作者: senlin.x    时间: 2016-5-8 14:54
绝对工厂流出,SMT原板BIOS, 联宝的机型都有的,我就在联宝
作者: ╮宇︶ㄣ    时间: 2016-5-10 11:21
有没有点位图。
作者: zi杨    时间: 2016-5-24 09:09
谢谢分享,给搂着赞一个
作者: zhifeng11    时间: 2016-5-25 16:33
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: laiyggg    时间: 2016-5-25 16:44
是不是那种换了桥,可以用原厂BIOS, 不会开机慢吧
作者: senlin.x    时间: 2016-5-25 16:47
不会慢,你试试
作者: 1063102527    时间: 2016-5-27 17:53
什么是走线图,点位图吗?
作者: sunxiaoqing    时间: 2016-5-29 09:34
好吧相信你一次下个试试
作者: sunxiaoqing    时间: 2016-5-29 10:05
是不是两个一起刷  刚刷了一个8M
不行
作者: 电子侠    时间: 2016-5-29 14:49
BIOS好用,亮机快!谢谢奉献!
作者: 一介孤镖2011    时间: 2016-5-30 12:23
coms放电就能亮用几天又不行了刷你这个BIOS能解决不兄弟
作者: 张川zc    时间: 2016-6-2 17:27
这个是BIOS吗?  楼主怎么 不把图纸放上来? 图纸应该不是很大的吧   仁宝的点位文件才大
作者: 衡阳小丹    时间: 2016-6-3 14:14
亲测 好用!一次性点亮
作者: e路然-华源    时间: 2016-6-3 15:05
正好下来试试。我的不开机,一点电流也没有
作者: luozongcheng    时间: 2016-6-7 19:39
今天就碰到啦一台放电就亮机 一关机再开就不亮啦  再放电又亮啦 ,就一次性的
用你的BIOS试下
作者: luozongcheng    时间: 2016-6-7 20:14
bios可以亮机是好的  但是不能解决清COMS亮机的问题
作者: luozongcheng    时间: 2016-6-7 20:15
这机器放电亮机成难题啦 ,这款机器的通病问题还不一样,期待高手呀
作者: shanbaoxiang    时间: 2016-6-9 10:12
下了好多都不行
作者: bestsu    时间: 2016-6-9 10:25
不管好不好用 先收藏着
作者: 邹治勇    时间: 2016-6-9 11:54
也是放电就能用的  收藏了
作者: morfeo.z    时间: 2016-6-9 12:09
thanks friends
作者: xyzdgq    时间: 2016-6-13 09:21
我的时开机时不开机 下载下来刷下试试 不开机的时候0.2电流
好用在过来评价
作者: xyzdgq    时间: 2016-6-13 09:31
我的刷了不行 原来可用开机有时不能开 刷这个EC的开不了 不知道为啥
作者: xyzdgq    时间: 2016-6-13 09:34
luozongcheng 发表于 2016-6-7 19:39
用你的BIOS试下
你的解决了吗?我的和你问题差不多
作者: beijinghanqiang    时间: 2016-6-21 09:01
感谢你的分享。如果有机会把点位,分享就更好了。
作者: yzy1222    时间: 2016-6-21 20:27
楼主放的是图纸还是BIOS?
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-6-22 00:02
我一直分不清这种bios有什么区别,原厂的,和备份出来的有啥不同吗
作者: baypm87835290    时间: 2016-6-22 20:44
开机会不会变慢呀     会不会掉电
作者: baypm87835290    时间: 2016-6-24 22:45
这个BIOS  版本  是2.11  我的E440   刷 了   没有什么问题      是原厂
作者: baypm87835290    时间: 2016-6-24 22:47
这个应该是 论坛里   E440  最好的  BIOS   了
作者: fengyun6966    时间: 2016-6-25 13:57
以前我也可以的  ,现在不好整了。。。。
作者: 诚信达科技110    时间: 2016-6-25 18:02
这个BIOS不错,我刷了8个都不好,不是半小悼电就是开机慢。刷这个兄弟的就好了,谢谢了
作者: qq311231    时间: 2016-6-25 18:11
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
作者: good951225    时间: 2016-6-25 18:16
作者: 维修徒徒    时间: 2016-6-26 13:49
我手头也有台E440 下载试试
作者: lfy1139810063    时间: 2016-6-26 17:43
多谢楼主分享 学习
作者: hongxihong    时间: 2016-6-27 17:45
我的是开机慢。下了楼主的试试。等会好了公布结果
作者: hongxihong    时间: 2016-6-27 18:01
两个BIOS刷了还是一样开机慢
作者: y583078522    时间: 2016-6-27 18:13
楼主早来就好了 之前有个
作者: azazef    时间: 2016-6-27 18:22
下载下来试试
作者: 芯可安科技    时间: 2016-7-24 13:38
这个会出现二次开机吗
作者: 还是一般般吧    时间: 2016-7-27 14:32
下载了 BIOS 应该没事 就是主板还有问题
作者: 570667391    时间: 2016-7-27 14:34
自己合成的吗
作者: 肖成荣    时间: 2016-7-27 14:37
能不能用刷了才知道,,有机器的话可以试一下
作者: 我锋我有型    时间: 2016-8-3 13:31
不错,正好碰上了!!!
作者: 我锋我有型    时间: 2016-8-3 13:32
想当的完美!感谢了
作者: 1084922547    时间: 2016-8-3 14:07
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 辉煌明天    时间: 2016-8-3 14:24
hao dong xi ....
作者: dyjdyj    时间: 2016-8-9 16:27
谢谢楼主,好东西
作者: xyzdgq    时间: 2016-8-9 17:20
收藏了 谢谢
作者: disc5202002    时间: 2016-8-25 09:52
绝对原厂吗?开机慢刷的好吗
作者: 卢凯亮    时间: 2016-8-25 09:57
谢谢楼主分享,收藏下
作者: whm1245    时间: 2016-9-1 16:36
谢谢分享  好用吗
作者: 杰成笔记本    时间: 2016-9-8 20:38
好好好好好好
作者: 龙宇明    时间: 2016-9-8 20:58
谢谢 分享下载备用
作者: 破小孩    时间: 2016-9-9 06:17
你的这个故障不是BIOS 的问题当然解决不了
作者: 小峰维修88    时间: 2016-9-9 09:16
收藏先,以后遇到下载试试
作者: jueduizaihuni    时间: 2016-9-22 16:16
我有个 30秒掉电的  下个试试
作者: bellert    时间: 2016-10-17 11:04
现在碰到个无显示,不知道是是和BIOS有关系。
作者: 中皓    时间: 2016-10-17 14:03
原厂和修改的哪个更实用?
作者: 傲冰    时间: 2016-10-25 16:08
此BIOS亮机快,很好,我刚下载刷了OK了,我的是开机掉电两次然后不亮机,我只刷了8M那个BIOS就亮机了,不过亮机在W10启动界面掉电重启,都说两个都要刷我又刷了4M的,结果还是一样的在进系统界面掉电无限重启,在BIOS下不重启很正常,最后我发现是OS那里要改成开启,然后进系统一切正常
作者: 我锋我有型    时间: 2016-11-4 12:58
超级好的东西!太赞了
作者: 中晶光电    时间: 2016-11-4 13:14
那你这里现在上传是什么文件啊
作者: 龙宇明    时间: 2016-11-12 10:23
开机慢刷 4m还是 8m'的啊
作者: xiaoxiong2012    时间: 2016-11-12 10:27
BIOS好用,亮机快!谢谢奉献!
作者: §小混混★☆    时间: 2016-11-27 13:18
希望可以用
作者: 一介孤镖2011    时间: 2016-12-1 10:08
维修哥都说你BIOS好我也下个试试
作者: 一介孤镖2011    时间: 2016-12-1 10:10
浪费5金币原来这个BIOS我之前下载过没有改成原厂的
作者: 怀修旧    时间: 2016-12-1 10:11
换了桥 会不会开机慢
作者: 徐思强    时间: 2016-12-1 12:10
此贴对我甚有帮助,故先评论一下
作者: 维修不合格    时间: 2016-12-1 19:44
我的是开机半小时掉电,下载了试试
作者: pyjincheng    时间: 2016-12-1 19:56
感谢楼主分享
作者: 刘彩霞    时间: 2016-12-1 20:03
原厂的 回出现开机慢 二次开机的问题吗
作者: LLLLLLLR    时间: 2016-12-3 17:14
谢谢群主的分享
