小白修 大神勿进 哈哈
wanb
2016-5-7 22:46
小白修 大神勿进 哈哈
,大神们勿喷,
猪脚:一台联想G470机器,装逼过程:不出CPU电压,首先换了CPU,不行,果断刷了个BIOS依旧。。。测95831 24PIN无,23PIN 标准的19V,22脚居然是0.5V,正常是5V。。果断去测转换,U38
不对,没转换。。哈哈。。。估计问题就在这里了。。。
修完换掉PQ203旁边的PC207 OK 电压全出
装逼结束收工哈哈求加分
赵明z
2016-5-7 23:18
这个。。。也太简陋了吧!就算不说清楚,但你好歹也附上图片嘛!
天意wx
2016-5-7 23:30
写的好简单 不过做维修的应该能看懂 下次可以附下图
szzbq
2016-5-7 23:40
楼主修好,够细心
北风吹丶南边雨
2016-5-7 23:50
这也太简便了吧,但还是明白了
双头鹰
2016-5-8 11:16
楼主如果能附上图片就更完美了
3180222
2016-5-11 16:51
学习了,学习了,
188559878
2016-5-11 17:12
楼主也不算小白了。
lyhswnu
2016-5-11 17:14
二级电压没出来?
微笑的死去
2016-5-11 17:41
确实有点简陋,不过都讲到点上了
