标题: 一秒钟赚回550元 [打印本页]
作者: 天龙八音    时间: 2016-5-7 21:58
标题: 一秒钟赚回550元
  五月份这段时间我们这里雷雨比较多,被雷击坏的电子设备比较普遍。今接到同行送修的激光打印机一台,型号是兄弟MFC8510DN。故障现象是通电后不开机。被雷击的不是电源板就是控制板,不多想直接拆下打印机的左右两块盖板,量测电源板有24V的输出电压,摸控制板各个芯片的温度,都是冰凉的,看来芯片已经被雷电击穿了。按照以往的经验,被雷击的打印机如果接了电话线的,主控制板和电话板要一起换,以免出现不必要的麻烦。于是定了主控制板和电话板,几天后收到主板。这是更换下的主控制板
这是更换下的电话板
通电后可以开机了,大喜。打印测试页时却不敬人意
更换一个代用的硒鼓打印测试页更是恐怖 正面
反面
显然可以排除硒鼓坏的可能性,问题锁定在高压板,于是又定了块高压板。这是换下来的高压板
再来一张群英会
再打印测试页时新的问题又来了,打印时打印机总是滴滴滴,滴滴滴报警,屏幕上提示托纸盘无A4的纸,打开托纸盘里面明明有一叠厚厚的纸啊。想想在更换高压板时没有这个故障提示,可能是自己没有装好机吧,于是又拆下高压板重新装了一次,故障依然。拆下托纸盘仔细观察也没有发现掉件,弹簧变形的现象。百思不得其解,于是就索性放下,去忙别的事情。过了两天再打印测试页还是这样,想想打印机被我拆得四分五裂,本来机子就是塑料的东西,而且还用了两三年,会不会是变形所致。万事万物都逃不开热胀冷缩,机械变形的规律。再拆也是枉然。于是就在打印机的下面垫了一本书,把它垫起来,前高后低,如下图:
再次打印测试页时终于没有滴滴滴,滴滴滴的报警的提示了,打印机正常出纸
于是我又把书拿走,再次打印,也没有错误报警的声音,机子正常的打印测试页,我还是不放心,把打印机用力先后左右摇晃,再来打印测试页,也没有任何错误报警的提示,打印机正常的打印出了测试页。至此,这台难啃的激光打印机终于修复。通知同行取机,对方讨价还价,愿意出550元,再多了,他也要赚钱,客户不会接受的。想想维修的过程,还是最后一秒钟赚回了550元,如果没有修好的话,定的配件又不能退,留下来用处又不大,损失的是自己,还好问题解决了,真是有惊无险啊。
作者: 小巧玲珑100    时间: 2016-5-7 22:43
百思不得其姐,为什么垫高了前面能正常,之后不垫了还是正常,到底是何原因?
作者: 天龙八音    时间: 2016-5-7 23:13
托纸盘变形
作者: szzbq    时间: 2016-5-7 23:35
三块板都换了,客户还好说啊,我修过7360,也是打雷坏,驱动板+传真板,最后还换了硒鼓,好在客户还同意了,我有台三星4200一体机也放纸器问题,底下放一叠纸就可上纸了
作者: szzbq    时间: 2016-5-7 23:42
这机传真板不好拆
作者: john123    时间: 2016-5-8 11:29
底盘变形还会出现这种事情!!!楼主真是细心人。
作者: 朱永华    时间: 2016-5-8 11:39
好在问题解决了,要不然三块板都换了,你怎么跟客户收到钱。有惊无险
作者: bboroo    时间: 2016-5-8 14:15
应该是进纸托盘有点变形,导致检纸不到报警。幸好最后都搞好了,不然这生意就亏了
作者: lq2010    时间: 2016-5-8 15:07
啥现象,放书就好
作者: 维修菜鸟小A    时间: 2016-5-8 15:55
休眠开关不注意会走弯路
作者: 陆兴富    时间: 2016-5-8 16:41
楼主这是上演细心决定成败啊
作者: hk005    时间: 2016-5-8 16:51
学习了       一直修工厂板 没见过这样子的现像
作者: 欲望三国    时间: 2016-5-8 23:28
这是换件维修吧,……没有芯片?
作者: 军少少少    时间: 2016-5-8 23:30
没修过、
作者: 天龙八音    时间: 2016-5-8 23:52
欲望三国 发表于 2016-5-8 23:28
这是换件维修吧,……没有芯片?
此类主板芯片极为难找,配件奇缺。单位的客户又等着急用,等你一个一个的把板子修好了,不知不觉春天就过去了,夏天就来了,孩子们都放假了。客户就会另找他人。。。
作者: 山布    时间: 2016-5-9 09:14
3快板子多少钱   550不是利润吧
作者: 徐浩峰    时间: 2016-5-9 16:10
修的时间长了什么奇怪的问题都有
作者: 天龙八音    时间: 2016-5-9 17:17
山布 发表于 2016-5-9 09:14
3快板子多少钱   550不是利润吧
对,刨去成本利润在200元之内,同行对直接客户赚得可能比俺还多。
作者: ksfxshi    时间: 2016-5-9 21:19
好像这不叫修吧。。。。。
作者: kailelaohu    时间: 2016-5-9 21:39
看了不明白,最好到底是什么原因造成的。
作者: 尘世巫师    时间: 2016-5-10 09:48
不会修打印机。。。。。看来要学习学习
作者: huanglong914    时间: 2016-5-10 10:06
同行对直接客户远远比咱们维修人赚的多,咱们只是挣一个辛苦费。
作者: hk945a    时间: 2016-5-10 12:42
楼主是标题党。一秒钟
作者: luyuansheng    时间: 2016-5-10 17:08
什么原理,垫一下,二三年的变形就变回了吗
作者: ?For、    时间: 2016-5-10 17:31
真是有惊无险啊,这个毛病客户以后会不会又遇到啊。
作者: 苍窘    时间: 2016-5-10 17:58
高手
作者: small    时间: 2016-5-10 19:09
我还有一个兄弟打印机,还除550元,我那个300元都卖不到
作者: dzy84    时间: 2016-5-10 21:32
确实有点高。。我这边的客户500块就不一定要修了。。
作者: 547888627    时间: 2016-5-11 08:32
借鉴少走点弯路
作者: 547888627    时间: 2016-5-11 08:33
借鉴少走点弯路借鉴少走点弯路
作者: 全旺    时间: 2016-5-11 08:34
天龙八音 发表于 2016-5-7 23:13
托纸盘变形
托盘变形能影响打印效果??理论上讲不通。
作者: twh0421    时间: 2016-5-11 08:35
修好就行,赚钱为主
作者: 文字辈    时间: 2016-5-11 08:52
百思不得姐!
作者: 丁福友    时间: 2016-5-11 12:10
呵呵,换那么多东西有钱转不
作者: 丁福友    时间: 2016-5-11 12:11
维修难呀,客户只要结果不管过程。
作者: 古典浪漫    时间: 2016-5-11 13:20
天龙八音 发表于 2016-5-8 23:52
此类主板芯片极为难找,配件奇缺。单位的客户又等着急用,等你一个一个的把板子修好了,不知不觉春天就过 ...
楼主真幽默
作者: aggressorstone1    时间: 2016-5-11 14:31
楼主运气不错啊
作者: 李正义    时间: 2016-5-11 15:17
维修就是这样,修好就赚钱,修不好就亏钱。毕竟,时间精力都投入进去了,
作者: 精诺科技阿俊    时间: 2016-5-11 16:04
作者: 本修芯修    时间: 2016-5-11 17:17
维修必须动手能力强才行
作者: 创展科技    时间: 2016-5-11 17:51
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: YFJ    时间: 2016-5-12 19:06
一秒钟赚回550,险些血本无归啊,祝贺。
作者: 二年级    时间: 2016-5-12 20:02
被你忽悠了!根本没赚回550元啊!
作者: 小能猫    时间: 2016-5-12 23:56
如果是我,第一件事肯定是换电源板~
作者: systemadmin    时间: 2016-5-15 20:11
其实,这就是维修。。。。。
