ZXCVWtest
标题: 联想Y550不跑马求助 [打印本页]
作者: 指教o    时间: 2016-5-7 21:37
标题: 联想Y550不跑马求助
版号LA-4601P  因特尔双桥的  独立显卡电流到0.8A 不动
故障是复位之前正常  没到内存
全板对地值都正常  包括所有耦合电容。
内存条件  时钟复位  ref 都正常(上假负载测的)
用示波器 测量  blos 触发之后有持续波形。
但内存上打不到波,lpc总线能打到一瞬间波型。
记得标准时序是  南桥最终调取blos程序之后加载到内存。
请问高手大神们  已经调取到blos程序  但没能加载到内存  有哪些可能性。
EC换过  南桥加焊过  显卡加焊过。blos刷过多个。故障依旧。
、主要供电  及转换电压都测过。pwrok和pg能测到的都测了  比如cpu_rst测不到的  没点位
请各位给点思路
作者: 指教o    时间: 2016-5-7 21:38
LPC总线对地址也都是一样的
cpu  内存都换过。
作者: 30689959    时间: 2016-5-7 21:56
建议从内存入手
作者: zh19920520x    时间: 2016-5-7 22:05
打pci帧周期,lpc帧周期
作者: zh19920520x    时间: 2016-5-7 22:06
靠,家伙都银牌了,我刚修了个无平台复位的,一个电容惹的祸
作者: lgd    时间: 2016-5-7 22:07
换桥吧 加焊有时不行的
作者: 指教o    时间: 2016-5-7 22:14
我这几天遇到的不是掉电就是  这个问题  真是醉了
作者: zh19920520x    时间: 2016-5-7 22:19
没事没事,锻炼脑子
作者: 易点小弟    时间: 2016-5-7 22:29
202 200  SMBUS有没有读取动作?如果没有 先刷BIOS  刷了无果 果断干南桥。如果有读取动作而不过。检查外设。
作者: llxxx    时间: 2016-5-7 22:30
这种板子南桥重植或者换个   当然前提是显卡没被你干爆
作者: 指教o    时间: 2016-5-7 22:31
zh19920520x 发表于 2016-5-7 22:05
打pci帧周期,lpc帧周期
喜哥说了  没屌用
作者: 淡月狂风    时间: 2016-5-7 22:31
搞了那么多地方都没搞定,那就换板吧!
作者: llxxx    时间: 2016-5-7 22:31
作者: mjh0755    时间: 2016-5-7 22:35
内存1.5V电压,VTT0.75V  内存复位你都查了?
作者: 指教o    时间: 2016-5-7 22:43
内存假负载  用过了都知道上面有哪些条件
作者: 芯人    时间: 2016-5-7 22:45
先查内存供电
作者: mjh0755    时间: 2016-5-7 22:48
指教o 发表于 2016-5-7 22:43
内存假负载  用过了都知道上面有哪些条件
假负载的东西没有用过,我更相信自己量出来的电压。
作者: 指教o    时间: 2016-5-7 22:49
假负载电压不会错  要不就测不到电压  有点压就不会错的
作者: 马立东    时间: 2016-5-7 22:57
能讲解一下复位之前的电压吗。和复位之后的电压有哪些。谢谢
作者: yi18680542    时间: 2016-5-7 23:03
小兄弟 量得真多啊,可以   哈。可惜我不会。没头绪。
作者: cxghsm    时间: 2016-5-7 23:03
显卡爆了也会这个电流,祝楼主好运。
作者: 指教o    时间: 2016-5-7 23:08
就这三板斧  用完就没辙了
作者: hyy    时间: 2016-5-7 23:29
是不是u的复位有问题啊
作者: 指教o    时间: 2016-5-8 11:12
易点小弟 发表于 2016-5-7 22:29
202 200  SMBUS有没有读取动作?如果没有 先刷BIOS  刷了无果 果断干南桥。如果有读取动作而不过。检查外设 ...
这两个脚有电压无波形。南桥加焊过还是一样
