标题: Dell 14-3421 用独显进不了桌面 [打印本页]
作者: skyhwak    时间: 2016-5-7 20:51
   dell inspiron 14-3421
12204-1
DNE40-CR MB
PWB:5J8Y4 REV:A00
I5-3337U CPU 独立显卡
原来是5v短路,修好后,发现用独显过了滚动条后屏幕黑的。电流在0.7A左右跳。就是不进桌面。用集显可以进桌面。独显驱动也能安装成功。这个是什么问题?刷了bios也是一样。
作者: 所罗门工作室    时间: 2016-5-7 21:01
独显 供电正常不?
作者: grape1012    时间: 2016-5-7 21:04
昨天也遇到这机器,进水了,腐蚀一大片,2天了还没修好。
作者: llxxx    时间: 2016-5-7 23:25
独显供电什么都正常吗   可以试着加焊显卡  重植  更换
作者: skyhwak    时间: 2016-5-8 11:26
供电都出来乐。
作者: 旅途漫漫    时间: 2016-5-8 14:19
系统呢有没有换下,不行的话做显卡
