,基本上是前两个问题原因。本着先易后难的维修思维,先刷BIOS,结果网上下的,某宝上买的刷了进去还是一样。好吧,那就换VT1323SF场管吧,什么?没有?某宝上淘了,6个加邮费共花了50大洋。回来一个个的换,换一个就试下机器,结果变成试管子了,3个点不亮,全部换完后,试机还是一样,悲剧了,怎么回事。信心严重被打击垮了,哥能力不行? 后面断断续续试了其它的,换U,换内存(硬盘之前用自己的试过),每试一次,信心被狠狠虐一次........ 先压仓底了, 半个月过去, 被催了不下七八次吧, 其实哥心里也急阿
终于今晚再次鼓了勇气,找到某块废板上的VT1323SF的管子拆机重植装上去。点机,进WIN7 PE, OK
,重装系统,发出这个帖子后,OK
这一刻内牛满面,高喊, 打倒某宝奸商!!!!! 相信很多人都碰到过类似情况。 打倒某宝奸商!!!! 重要的是反复判断后,要坚持相信自己!| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
