曹红霞 发表于 2016-5-7 19:49
这种问题只有在ATI的桥上见过,英特尔我没见过,我觉得你这个机子没有修好,有可能那里连线了,只是烤了下桥,只 ...
维修公司 发表于 2016-5-7 19:56
这种故障,还真想不到是桥的问题,可能只有怀疑键盘或EC
huangyong 发表于 2016-5-7 20:28
键盘 只跟IO 交换数据吧,,,,,
键盘 只跟IO 交换数据吧,,,,,
袁袁华 发表于 2016-5-7 20:32
没遇到过这样的
chinafixRookie 发表于 2016-5-7 20:45
EC检测到按键动作后,会通过总线发出对应的中断信号给桥,桥也会检测周边管理设备的状态变化,检测到按键中 ...
llxxx 发表于 2016-5-7 23:01
遇到键盘不灵换桥的 没遇到桥引起键盘弹键的
蓝色潜艇 发表于 2016-5-8 13:56
键盘口的线路上有电容如果漏电也会有这个问题。
mjh0755 发表于 2016-5-8 19:32
我遇到一台X550JD进BIOS键盘可以用,进系统后用不了。桥没换,EC BIOS都搞了,没修好
陈祖平 发表于 2016-5-8 19:39
外接键盘试过没
mjh0755 发表于 2016-5-8 19:57
外接进PE不是有菜单吗?按不了,进桌面了才可以用,第一次遇到这样的问题
