标题: CQ40 4114P掉电维修, [打印本页]
作者: 陈陈军    时间: 2016-5-7 19:32
标题: CQ40 4114P掉电维修,
   初始故障1 开机到1.3几掉电,测全板阻值基本正常。鉴于是amd的芯片组,怀疑是cpu,换一个变为能触发不能上电,只能到0.018
       2经过一番折腾发现只要不上cpu或者内存就能上电到0.4几 但还是掉电,上cpu拆内存的情况下测电压 ,发现1.8v只有0.4
      3断开隔离点PJP501  ,PJP503, 不掉点,电感电压正常,发现+1.8去了cpu  北桥,显卡 显存,不过北桥 显卡 显存电压是经过转换管q4产生的,q4后级也没短,断开q4,连接隔离点,电压上到0.7,电感还是有1。8  问题锁定北桥 和显卡显存。
      4由于被桥比较常坏,先拆北桥,连接q4,能上电,电感电压正常,故障确定向顾客报价,这里有个小插曲,向顾客报的是换一个被桥,可能是老板报价顾客接受不了,就不换了。 我只好把北桥装上去,但我没有就随便装,是重新植球 做好的,因为测试阻值是正常的,桥上的电容也没短,结果桥做好,上电居然亮机 了,amd的北桥容易虚焊大家都知道 没想到还会造成电压偏低。我也是懵了  ,希望大神能否科普下
作者: 陈陈军    时间: 2016-5-7 19:34
亮机 图 没上是因为当时没想发帖的,晚上逛下论坛发现没下载分,才来水一贴
作者: mjq8866    时间: 2016-5-7 19:55
我就想知道最后怎么收的钱
作者: 帆帆帆帆帆帆    时间: 2016-5-7 20:02
我也想知道最后是怎么跟客户沟通的啊,这个问题很关键!!!
作者: 别辞    时间: 2016-5-7 20:11
是不是板层不良?北桥引起这故障不太可能呀
作者: 宫泽熙    时间: 2016-5-7 20:32
学习了 感谢楼主分享 加分
作者: hyy    时间: 2016-5-7 21:12
一来就先干北桥再说
作者: 海中668    时间: 2016-5-7 21:16
路过进来学习
作者: god    时间: 2016-5-7 21:28
修好了是好事,可是怎么跟客户说呢,哈哈
作者: zh19920520x    时间: 2016-5-7 21:57
那生意最后咋样的,直接整报废还是。。。。。
作者: 乡下人小何    时间: 2016-5-7 22:03
大家关心的是怎么忽悠啊 解密啊
作者: llxxx    时间: 2016-5-7 22:35
AMD的北桥容易虚焊也容易干爆
作者: 陈陈军    时间: 2016-5-8 11:40
god 发表于 2016-5-7 21:28
修好了是好事,可是怎么跟客户说呢,哈哈
就当没修好,我自己也是想看看是不是虚焊会造成这样的情况,验证下,我今年才开始独立修机,就当给自己积累经验
作者: jgwx    时间: 2016-5-8 11:43
应该不会拉低电压的啊
作者: yangzhijian    时间: 2016-5-8 11:44
掉电掉电,不好修
作者: qijiangyi0216    时间: 2016-5-8 11:45
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 陈陈军    时间: 2016-5-8 12:02
宫泽熙 发表于 2016-5-7 20:32
学习了 感谢楼主分享 加分
.................分呢??
作者: LLLLLLLR    时间: 2016-5-8 13:01
多谢楼主分享
作者: 维修峰哥    时间: 2016-5-8 13:15
还是桥的问题呀。
作者: szzbq    时间: 2016-5-8 13:25
这机有10年了,不好报价,有的客户以为几十块可以修好
作者: chunchubai    时间: 2016-5-8 13:26
AMD的应该先用风枪加热下嘛
作者: ikissmylove    时间: 2016-5-8 16:56
好经验呀,学习了
作者: 1325503305    时间: 2016-5-8 17:27
桥内部的东西,无器件是以成千万。上亿的来计算,说不明白的,
作者: 81924964    时间: 2016-5-8 18:19
好想还是桥的问题,不过大家好像最关心的是最后怎么样了,呵呵
