查看: 3944|回复: 19
[主板维修]
华硕P7H55-M掉电重复启动
发表于 2016-5-7 18:44:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
     客人换下一块华硕P7H55-M主板放在那好多天了,没时间看,今天有空正好有I3 530CPU,想修好用,问题是掉电重复掉电,查各电压正常,开机大概几秒直接重启。因为华硕板平时修比较多,一般能修好,大致是822排问题较多。
    一看问题和原来修差不多,可以直接秒杀,直接上图实在点,其实没什么技术含量
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
huahui636 + 2
发表于 2016-5-7 19:17:03 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主指的是南桥边上的电阻吗?可以标注一下,然后设置点权限。
发表于 2016-5-7 19:05:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
好直接  都不量量是那个822 出问题 那个信号 出问题
因为我修过很多张这种板,问题可以说是通病,已经说没什么技术含量  详情 回复 发表于 2016-5-7 19:32
发表于 2016-5-7 19:31:20 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
本来圈着坏的822选图没选择到那张,就晶振旁边那个822,网络不好看不到自己发的图
请问是32.768晶振吗?  详情 回复 发表于 2016-5-8 13:10
发表于 2016-5-7 19:31:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
把那个822标志出来,,。。
发表于 2016-5-7 19:32:30 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
发表于 2016-5-7 19:38:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
通病的问题,最好说明是那个822
发表于 2016-5-7 19:42:22 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
就这个位置,
发表于 2016-5-7 21:38:13 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
感觉华硕很多问题都出在822,技嘉很多问题都出在BIOS,二线品牌很多都是CPU供电。
发表于 2016-5-7 23:44:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
估计都是822的啦
发表于 2016-5-7 23:53:29 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
换那个822好了?
发表于 2016-5-8 01:26:15 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
BIOS旁边的822漏电了?
发表于 2016-5-8 01:39:26 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
修台式机  我只能修修通病了   经验太少
发表于 2016-5-8 01:52:42 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
又是822惹的祸
发表于 2016-5-8 13:10:38 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
请问是32.768晶振吗?
发表于 2016-5-8 16:13:09 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
都是822,修的太多了
发表于 2016-5-8 16:35:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
晶振旁边的还没遇到过
发表于 2016-5-8 16:49:30 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个822是给什么信号提供上拉的?
发表于 2016-5-8 17:33:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这是通病?
我修过同型号十几块,基本一个问题,有的加焊就可以有的要换,除了一二块是开不了机  详情 回复 发表于 2016-5-8 19:31
发表于 2016-5-8 19:31:26 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
