标题: 没有待机电压 [打印本页]
作者: casan    时间: 2016-5-7 18:22
标题: 没有待机电压
没有待机电压,EC 不出ALW_ON 信号,修了三天,BIOS与EC 通讯不正常,
作者: zhangxunhai    时间: 2016-5-7 19:27
你这图挂了,什么也看不到
作者: mjq8866    时间: 2016-5-7 19:40
不一定是EC,查ALW_ON上拉
作者: casan    时间: 2016-5-7 20:46
鼠标左键点击图片,出现一个对话框,在点最左边的“在新窗口打开”,就能看到图。
作者: xiaocao1021    时间: 2016-5-7 21:31
发的什么东西  是看到图了  是要说什么呢  让我们猜?
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-5-7 21:36
你这是修好了?还是求助?
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-5-7 22:13
要是能配上图纸图片就好了,这样容易让大家误认为是水贴
作者: llxxx    时间: 2016-5-7 22:39
没有意义的帖子
作者: afxlym    时间: 2016-5-7 22:40
查EC出alw_on的条件
作者: computer321    时间: 2016-5-7 23:04
楼主检修故障没说清楚
作者: 天意wx    时间: 2016-5-7 23:37
下次可以说清楚点 给你加分
作者: casan    时间: 2016-5-8 06:31
每次都只能上传一张图纸,所以,只能把故障部分的图上传。
这是老板子,SONY MBX-149的主板,就是EC与BIOS无法通讯,所以,ALW_ON发不出来,以为是BIOS坏了,换了好几个,后来又怀疑EC,但EC是新的,最后查到BIOS旁边的CN14的脚有短路,BIOS的地址线,数据线通常是直接到EC的,这块板子特别,也连到CN14了,费了三天才查出原因,给大家分享,
作者: cxghsm    时间: 2016-5-8 08:35
没图没说明,这也叫分享!
