标题: 联想C355 一体机 不开机 待机电压 0.66V C355 CFT3S 1.1 亮机BIOS [打印本页]
作者: 夏鑫电脑科技    时间: 2016-5-7 18:09
联想C355 一体机 不开机 待机电压 0.66V C355 CFT3S 1.1 亮机BIOS 有图  只需要刷 4M的就可以亮机了  看准板号刷
C355 CFT3S 1.1.rar
1.73 MB, 下载次数: 798, 下载积分: 下载分 -2 分
作者: mjq8866    时间: 2016-5-7 18:38
bios问题导致待机电流这么大
作者: 尘世巫师    时间: 2016-5-10 09:17
电流跑0.6刷个试试
作者: 尘世巫师    时间: 2016-5-10 09:43
刷了不行。。。。。。
作者: drema    时间: 2016-5-15 11:32
有图纸更好哦。
作者: xiaoming198708    时间: 2016-5-16 10:23
我的是待机0.06,.不触发,
作者: 齐扬电脑科技    时间: 2016-5-17 10:33
我这机器上电到0.35不动了,电压都出来了,不知是不是这问题
作者: lijiayuan    时间: 2016-5-18 10:11
程序对不对的??金。。。。
作者: sczdq    时间: 2016-5-20 14:12
我的是有时亮有时不亮
不亮时0.69
作者: 利威维修    时间: 2016-5-23 10:29
有时开不了,刷下试是
作者: jena7    时间: 2016-5-28 11:17
我的 1.1 电流0.6  刷下试试
作者: jena7    时间: 2016-5-28 11:23
刷了 还是一样啊
作者: jena7    时间: 2016-5-28 11:29
最后监测到 USB一组 数据短路了,
作者: fppbqy    时间: 2016-5-30 10:13
谢谢你,非常感谢
作者: 还是一般般吧    时间: 2016-5-31 00:35
待机006 BIOS 刷了OK?  我的机子开机不显示
作者: 腾飞电子科技    时间: 2016-6-19 08:28
下载一个试试,我的是自动关机
作者: 沉默的乌云    时间: 2016-6-20 12:15
刷个试试,好了再加追评论
作者: lyl198301    时间: 2016-6-25 18:14
怎么没有人回复修好了没?或者是刷好的?
我手有台一模一样的问题。不知要不要下
作者: YUANYONG168    时间: 2016-6-25 23:43
有电流0.6几的刷好了没有 ?坐等回话
作者: 初来乍到--W    时间: 2016-6-28 11:43
看来这个机器坏的不少啊,刷了试试
作者: heerw    时间: 2016-7-2 19:13
联想C355正常待机电压多少V
作者: lixinran550    时间: 2016-7-7 21:37
看来这个机器坏的不少啊,刷了试试
作者: 铱窻菍咿亽    时间: 2016-7-8 09:28
为什么老纠结刷BOIS,会不会其他地方的故障
作者: 1种相抚濡沫    时间: 2016-7-8 17:14
我一台0.6  无显  不跑码 不知道是不是BIOS问题
作者: 醉卧烟云    时间: 2016-7-13 19:30
heerw 发表于 2016-7-2 19:13
联想C355正常待机电压多少V
和笔记本一样,待机有35V
作者: 醉卧烟云    时间: 2016-7-13 19:32
遇到两台,一台开机不定时关机的没搞好,一台待机偏高,USB借口不识别,更换板载CPU   OK
作者: zxcvbnmasdfghj    时间: 2016-7-15 19:38
我的是1.0的行不行的
作者: 清平乐    时间: 2016-7-17 11:49
没分了。。。怎么都是5分
作者: zhouweichuan    时间: 2016-7-25 12:26
我的也是通电0.6刷了试试看
作者: aoqin    时间: 2016-8-1 11:29
独立还是集显的BIOS
作者: aoqin    时间: 2016-8-1 13:26
有没有U306的BIOS
作者: 网商一族    时间: 2016-8-8 16:00
谁有1.0的了
作者: 给我一个未来    时间: 2016-8-13 23:13
这个是独立的还是集成的?
作者: VICKYWEN    时间: 2016-8-14 09:49
我的待机009 0.1应该不正常,可是他有显示,英文显示找不到启动项设备
作者: 维修工程师z    时间: 2016-8-22 16:59
图纸有吗
作者: 我是谁刚刚    时间: 2016-8-24 16:10
我都不敢下载;饿,分不容易啊
作者: lz王晓斌    时间: 2016-9-3 11:41
收到,谢谢
作者: FNATIC    时间: 2016-9-4 11:02
好像大家刷了都不行啊。。
作者: yuanquan    时间: 2016-9-9 20:07
能用不  我有个机子也不亮
作者: 0371hazz    时间: 2016-9-11 12:49
这个我的待机0.08 刷了不行
作者: 0371hazz    时间: 2016-9-11 12:51
这个是区分别的情况的  并不是待机0.06-0.08都会亮机  应该正常估计不会待机这么高吧
作者: 0371hazz    时间: 2016-9-14 13:43
没有刷好
我的裸板电流0.6 刷了不行
作者: 0371hazz    时间: 2016-9-14 13:45
有刷好的吗?刷好的反馈一下信息 还有这个机器裸板待机0.。06高不高?亮机的说说呗
作者: zhj454014788    时间: 2016-10-2 15:10
我的是USB 数据短路换CPU后 电流0.86   0.75  来回跳动无线网卡复位灯一闪一闪的
作者: jackey0008    时间: 2016-10-15 11:53
兄台的机子修好了吗,我今天刚好也修到一台USB数据短路的,正在查电路
作者: jackey0008    时间: 2016-10-15 11:58
收藏了先,应该会用的着
作者: 彬元    时间: 2016-10-20 13:26
这个机子电流开机在0.6不显很有可能是电池没电了。我的换了小电池后电流在1.39A好了
作者: 张晓伟大    时间: 2016-11-16 13:23
我的是通电0.6 不动,不知道刷了管用不管用
作者: guoyuboz    时间: 2016-11-17 14:30
CAO
不能下
作者: guoyuboz    时间: 2016-11-17 14:52
坑人啊
作者: liqun20130311    时间: 2016-11-19 17:04
vb r g dg
作者: liqun20130311    时间: 2016-11-19 17:05
你好,我想下载,是不是真的
作者: liqun20130311    时间: 2016-11-19 17:06
可以用吗?
可以用吗?
作者: liqun20130311    时间: 2016-11-19 17:07
我手有台一模一样的问题。不知要不要下
作者: 514445337    时间: 2016-12-10 09:49
我的待机0.11怎么解决
作者: 占卜‰    时间: 2016-12-21 13:43
下载试试。。。希望能好
作者: elianjj    时间: 2016-12-27 11:59
我的是0.67 shua了 还是一样
作者: 先飞电脑    时间: 2017-2-11 10:11
下载分不够了,这个BIOS是独显的还是集显的
作者: mozejiang    时间: 2017-2-24 13:02
是CN4505,还是CN300
作者: sqkjwx    时间: 2017-2-24 13:04
学习。来获取积分
作者: mozejiang    时间: 2017-2-26 16:28
刷了也一样,电流上到0.8掉回0.6A不动  ,没图纸
作者: mozejiang    时间: 2017-2-26 16:35
这个机器有没有其他通病。
作者: zi杨    时间: 2017-3-30 08:54
刷上去完美解决问题谢谢
作者: 天之    时间: 2017-4-8 14:00
多谢楼主分享,正需要
作者: MWS071225    时间: 2017-4-13 15:10
坑爹   我的可以亮机  USB3.0口插2.0设备不能用  刷完他的BIOS直接不亮机
作者: txhx    时间: 2017-6-3 11:57
触发后电流0。6,刷了一样,估计不是BIOS的问题,主板问题
作者: nn847991668    时间: 2017-6-8 14:37
我换CPU 了 现在还没好......
作者: 谢敏    时间: 2017-6-8 15:33
刷了没好使啊,还有别的毛病吧
作者: llhsxy    时间: 2017-6-18 13:24
下载试试看 。论坛里很多没有用
作者: 便民电脑总汇    时间: 2017-6-21 08:51
楼主你的BIOS是独显还是集显?我的是集显,待机0.03触发跳到1.6又掉到1.0不亮屏!
作者: 35576163    时间: 2017-6-27 14:17
我也有一台,待机0.14,触发0.54不亮,插U盘时一下坏了,单一个CPU无桥,大家看是不是一体的这个CPU坏了,所有供电都有不亮
高手请指点
作者: 覃工    时间: 2017-7-16 09:57
这个还真的是郁闷,我的是开机0.66就没有显示了  ,不知道是不是这个BIOS 的问题
作者: 本本小陆    时间: 2017-8-2 17:48
同样的机器,为什么有的这个CN4505.是8M
作者: 11123456    时间: 2017-10-3 12:14
jena7 发表于 2016-5-28 11:29
最后监测到 USB一组 数据短路了,
     那岂不是 cpu坏了。 主板一个cpu 一个显卡。。。。。。。你是纯短路还是组织 低
作者: nosnfq    时间: 2018-6-15 16:54
好用  放心下载吧  !我测试了  电流0.65左右
作者: lpf278118382    时间: 2018-7-27 10:23
你这个是开机电流吧 不是待机电流
作者: 丨升    时间: 2019-7-28 09:41
怎么有两个1M的
作者: zzx20066    时间: 2019-7-28 12:09
C355 CFT3S 1.1
作者: tdjackhu    时间: 2019-10-26 13:31
最后监测到 USB一组 数据短路了,
我的也是电流跑到0.6左右,后来发现是CPU短路了 USB 3.0接口阻值短路。
