a1502不开机
世隆科技
2016-5-7 15:39
a1502不开机
今天接到台苹果电脑A1502。客户说昨天晚上还好的,今天就开不了机了。说是买了没有多久去售后检测了。售后说刚过保。就拿出来修了。机器到手后插电流表,待机偏高。0.26,心里有数了应该是有短路,给客户报价xxx,,客户同意留下机器修。因为本人修苹果不多,上论坛找了找维修经验跟图纸。大概了解后拆机,裸板待机还是偏高,手摸呗。摸啊摸摸到电源接口那有个470电阻巨烫,手都烫起泡了,拆掉电阻量阻值是后级短路了。那就烧鸡大法伺候吧,烧了半天就键盘接口那有点微烫,这不科学啊。难道板层短了?又没有进水又没有摔过,。不知道怎么办了。抱着试试看的态度拆了接口看看吧,结果,哈哈哈哈。好了,待机正常了。绿灯也亮了。额,怎么不自己触发,划接口也不开机,后面想想是不是要电池一起才开呢,装上电池电流上去了。久违苹果出来了,现在要找接口换了。找了半天没有找到,我又焊回原来的接口。居然好了。键盘都能用,我想不通是怎么回事,各位帮忙分析下
怀念—。过去
2016-5-8 10:09
笔记本手机fix
2016-5-8 12:02
...这个就是接口短路了吧,重新焊接就好了?行
笔记本手机fix
2016-5-8 12:03
不过我手上一把A1398。待机感觉正常。0.026.。。按开关无反应,没修好,给师兄修好了,说是有短路。还没拿到机器,不知道是哪里短路了
272868655
2016-5-9 13:45
你的技术可以 键盘接口你吹下来还能y用啊 不吹焦了去吗
