一块华硕的板子一直重启,不能启动
赫玮柏
2009-3-9 23:00
一块华硕的板子一直重启,不能启动
有一块华硕的主板老是重启不能启动,求维修思路。我是初学者,不是很懂求维修思路。这块板的内存供电我查过了没什么问题。主板型号是P5SD2-X SE,芯片组是SIS 965L,这是我在网上找的图:
小小稀饭
2009-3-9 23:24
这么新的有保的吧。
环宇电脑专卖
2009-3-10 14:43
3L搞错了 。楼主说了。是从网上找的图片。我也是新手。先量下主板相关的电压。
胡高龙
2009-3-10 15:02
应该是没有复位吧,你先应该查一下南桥吧
晴空流星
2009-3-10 17:53
着手遇内存者一块
估计是不过内存引起的重启
强盛电脑科技
2009-3-10 17:55
你是主板自己重起吗
我天天要学习
2009-3-10 21:19
我也是新手,努力学习
主板狂
2009-3-10 22:48
有一个情况,你这个板子,你要显卡要是坏的话,找不到的话,此主板跑完代码后就要重启跑的,你得换下子显卡试下子,要是换了还是重起,就是主板本身问题了。得一步步来查的,。
张红海
2009-3-11 11:51
RT9202换啦没有啊
这些主板一般都好坏
建华维修
2009-3-11 12:24
有没有先排除电源。、???
四川鼠标
2009-3-11 14:44
你查一下南北桥的供电先,没有复位
xuliwei
2009-3-11 14:55
我也遇到过,不过我加焊一下北桥就好了,可以试下
黑琦一护
2009-3-11 22:34
这个问题貌似复位有规律自动跳变。南桥复位芯片模块坏可能性大
忆止
2009-3-11 22:41
着手遇内存者一块
估计是不过内存引起的重启
晴空流星 发表于 2009-3-10 17:53
这个 不插也重启 内存电路?
84106846
2009-3-12 12:22
查北桥VTT1.2看有没有,它没有,也会造成内存没电,整板无复位,
内存没有输出,你主要查内存的MOS的G极电路,看看有没有G极电压,
I/O坏会导制内存供电完全没有G极电压,楼上的说的对,这种板,
不上内存也会反复,所以你主要查内存这一块
许文海
2009-3-12 15:27
也有可能是内存的问题,有些主板不插内存机器就反复重启。
王传军
2009-3-12 16:00
是C0----C7 还是 C0 ------26 重启。你要说明了。
他们的可能是BIOS
或是IO。
阿洋洋
2009-3-13 09:06
可能供电不足 试试用诊断卡试试
赫玮柏
2009-3-13 19:43
19#
王传军
我的是C0-26重启,是BIOS的问题吗?还是别的问题啊?谢谢了,告诉我吧。。
杨豪杰
2009-3-14 10:28
查北桥的对地阻值
十里小王
2009-3-14 19:57
一开机就重启吗?
还是开机后跑了码了再一直重启?
山风吹
2009-3-14 22:59
我有块主板华硕P5K,开机后跑了码了再一直重启
哭泣的小草
2009-3-16 09:38
19#
王传军
同意!!!
卢雪冰
2009-3-16 12:23
你换一个350W的电源。进入BIOS里看下CPU的温度,ASUS主板775针的会造成温度高,你下载一个BIOS来更新下。
http://support.asus.com.cn/download/download.aspx?SLanguage=zh-cn
ASUS主板和其它主板刷BIOS是不一样的:AFUDOS -IP5SD2-X SE。ROM 注:AFUDOS 后面空格后一定要加上一个I,不然是刷不了的。。
事务员
2009-3-16 15:24
没过保的话,送过来,我给你修,修不好给你换好板
郭宗阳
2009-3-16 19:47
这个板子其实应该没有问题的,你是不是上的667或800的条子啊,这块板子好像只支持533的条子吧,不过我也有遇到支持667的,你换根533的条子就OK啦,我遇到两块了,一块是七喜的,另一块就和你这一样的
呆男
2009-3-16 21:37
p5sd2-mx
这个是新板还有保的吧!
呆男
2009-3-16 21:37
p5sd2-mx
这个是新板还有保的吧!
