x483 acer 板号Z09 掉电
yzplyj
2016-5-7 14:53
x483 acer 板号Z09 掉电
待机电流 0.01 按下开机键后电流升到0.06 掉电。量压二级电压都有出。就是CPU电压没有。量 自举升压15V 只有7.5V 拆掉 5V_S5的管子,变为12V,开机电流可以上到0.28 其他电压都有出来。也是不出CPU电压 是不是得重点查CPU供电这一块。 但。压查了TPS51650 这个芯片条件都是满足的。就是不出电压,我也是郁闷了。
yzplyj
2016-5-7 15:26
图在这里看一下
