标题: G480 [打印本页]
作者: kurison    时间: 2016-5-7 14:07
标题: G480
接收一台联想G480笔记本,说是进水。拆机主板,无进水痕迹,只有触摸板排线上有点发白的痕迹,量了下主板各电路没有短路,加电直接点亮,以为机器没有问题,反复检查主板确实没有进水,然后装机,谁知道开机进系统掉电,排除散热问题,掉电之后可以再次加电,进系统或者是单独在CMOS状态下还是掉电,刷过论坛上的BIOS ,换过内存和U,故障依旧,曾断开温控电路,可以进系统,但是过段时间依然掉电,求助,还有什么问题会引起,主板各大电压及PG都测试过,未发现异常
作者: 张川zc    时间: 2016-5-7 14:12
加焊一下桥试试吧  还有你断开温控 掉电时间不一样了 有没有想过还是温控那里不对
作者: 冬至的那天    时间: 2016-5-7 14:14
G480是仁宝的,还是纬创的板啊
作者: kurison    时间: 2016-5-11 17:02
谢谢提醒,桥加焊过,把PCHPWROK强拉高还是会断电,但是想不通,之前改温控的时候为什么机器可以使用半个月
作者: lyhswnu    时间: 2016-5-11 17:10
那查查cpu试试
作者: hanbin111222    时间: 2016-5-12 13:58
期待结果
