标题: V360开机灰屏 [打印本页]
作者: chehuidong    时间: 2016-5-7 14:01
标题: V360开机灰屏
开机后内接灰屏,按键盘切换外接正常显示,可以进系统,什么问题这是 屏换了 屏线拆开没有断的,显卡焊了 桥焊了
作者: 修由心生    时间: 2016-5-7 14:12
先换屏试一下 估计是显卡坏了
作者: LEIFANG    时间: 2016-5-7 14:25
换个屏试试不就知道了
作者: zssdxx    时间: 2016-5-7 14:38
路过看看什么情况我了
作者: chehuidong    时间: 2016-5-7 14:43
修由心生 发表于 2016-5-7 14:12
先换屏试一下 估计是显卡坏了
换了试过 不行
作者: szzbq    时间: 2016-5-7 14:46
不是屏,就是BIOS ,桥了
作者: 旅途漫漫    时间: 2016-5-8 14:29
应该是显卡问题,先用风枪吹下显卡试试
作者: mosguan    时间: 2016-5-8 18:04
BIOS屏了没,有时加焊没用,要换
作者: 开子    时间: 2016-5-8 18:11
这个你换个屏试试
作者: 开子    时间: 2016-5-8 18:12
这个显卡坏的面小
