G490显示正在充电 但是冲不上
tanlei
2016-5-7 14:01
G490显示正在充电 但是冲不上
接了一台G490的机子 来的时候是不过保护隔离 花了一上午时间修好装起来 测了一会发现电池显示正在充电 但是一直没冲进去 芯片是BQ737 需要测量哪些条件 有师兄么告诉一下么
hyy
2016-5-7 21:36
看隔离升压到位了没有,电池是不是挂啦
zh19920520x
2016-5-7 22:24
bq系列的芯片设计的坑爹,查保护隔离
yi18680542
2016-5-7 23:26
先找个电池换一下 要么问下客户 是不是原来就使用不了哦。 其他的话我还真不知道 哈。不好意思
yi18680542
2016-5-7 23:27
还有就是你的保护隔离 是强拉过去的吗?如果是的话 那不充电 很正常哦
llxxx
2016-5-8 09:29
一般显示正在充电但就是充不进 多是电池挂了
艾肖肖
2016-5-8 09:31
电池有问题吗
pual11
2016-5-15 20:54
我也遇到了这样问题 蛋疼啊
xxyfree
2016-5-27 14:17
现在手上一个 一会好 一会不好
lz0913
2016-5-27 15:10
充电电路出问题了
80916956
2016-5-27 15:10
修好了么 在么
zanshengwei
2016-5-27 15:22
有可能是充电芯片坏了吧,
lvjingang
2016-5-27 15:55
你换电池试了那?
hongpeng
2016-6-18 20:25
我的是E430,无充电电流,显示充电中,充不上,芯片,EC都换了,不行
〆鹧鸪﹏哨、
2016-6-18 20:31
电池坏了,换电池吧
limingyue
2016-6-18 23:22
先换个电池试一下
曹黎明
2016-6-19 08:48
电池没问题就查保隔电路吧
13694295506
2016-6-19 12:32
还没有换电池吧 先换个电池看看吧
负电荷
2016-6-19 12:35
以后BQ的都走苹果的保护隔离路线了
穿壁引光
2016-6-19 12:53
换个电池啊
